milanseegers
Hallo Allemaal,
Vandaag een eerste 'probleem' met mijn fabia 'opgelost'. Ik snap nog steeds niet precies hoe en wàt er nu aan de hand was. Daarvoor graag jullie raad. Om zo volledig mogelijk te zijn zal ik bij het begin beginnen:
Het begon allemaal deze week toen ik bij het (koud)starten steeds een subtiele benzine lucht rook bij het achteruit uit-parkeren en de aanjager op stand 1. Ik vermoed(de) nog niet zo zeer een probleem..
Vandaag gereden met de fabia, geparkeerd en vervolgens bij het starten ging het motor lampje knipperen. Motor liep slecht (schudden, weinig vermogen). Ik heb hem vervolgens aan de kant gezet en het luchtfilter huis verwijderd van de motor.
Met lopende motor heb ik aan wat draadjes gerommeld en geluisterd. Toen ik de olievuldop+bevestiging aan het blok bewoog stopte het blok met schudden en liep weer goed. Waarschijnlijk heb ik de bobine aangeraakt hierbij... kan me niet voorstellen dat de olievuldop dit bewerkstelligd.. Wat me opviel was dat deze bobine links op het blok van een ander merk was dan de andere 3.
Anyway's, blok liep goed maar het motor lampje brandde nu constant i.p.v. knipperen.. Bij toeval draaide ik de dop van de koelvloeistof af en het lampje ging spontaan uit..
Geen lampjes meer die branden.. een blok dat perfect loopt. Opgelost niets meer aan doen zou je zeggen. Snap alleen niet wat er nu precies aan de hand is geweest. Ben benieuwd of iemand mij dit kan vertellen.
Alvast dank!
Groet, Milan
Alvast dank!
Groet, Milan
