Aan de onderkant van de parafan zit een 'richeltje'. Dat 'richeltje' klemt in een gootje net onder raam. (richeltje loopt over de hele breedte van raam/parafan en is iets van anderhalve millimeter dik en steekt ongeveer ook anderhalve mm uit. Je kunt het beste aan één kant beginnen het randje van de parafan in het gleufje te drukken, en dan zo naar de andere kant toe te werken. Dit erin drukken kun je bijvoorbeeld doen met je duim, als je de parafan op de juiste plaats hebt.
