Raamrubber rechtsachter vervangen
Ganzz
Bij mijn Fabia III (combi 2016) is het raamrubber rechtsachter (vanaf de bestuur gezien) gescheurt in de hoeken. Oorzaak onbekend, de ramen achter worden nauwelijks gebruikt... Door dit defect loopt de ruit wat naar buiten en suist het raam.
Online zie ik dat het onderdeel hier te bestellen is:
Alleen het is mij niet helemaal duidelijk hoe ik die moet vervangen en of dat te doen is voor een "leek". Heeft iemand dat hier eerder gedaan?
De garage kan het ook doen, dat komt op 208,- incl montage en btw. Dat verschil vind ik stiekem nog vrij groot.
    2 MB · Weergaven: 23
    1,9 MB · Weergaven: 20
Raam en kleine ruit moet eruit en dan kan het rubber vervangen worden is als het goed een geheel en loopt in een U vorm.
Als je niet veel sleutel ervaring hebt is dit wel een klusje. Paneel binnen eraf en dan raammechaniek eruit + ruitje enz.
Ganzz
Bedankt voor je reactie. Ik ben wel handig, maar dit klinkt meer als iets wat ik liever aan de garage over laat. ;)
nlnj5
@Ganzz heb je het rubber ondertussen laten vervangen? Mijn auto heeft hetzelfde probleem. Links achter. Het raam lijkt het rubber kapot te duwen. Ook stopt het raam niet meer of te laat automatisch als het dicht gaat. Kip of het ei verhaal.
Het suizen van het raam... Wat een irritant geluid!
Deze situatie zorgt voor minder rijplezier bij mij.
