Raar geluid Hoebbb ...Hoebbb 1,2greenl fabia 2011
SkodaCriz
HAllo beste forumleden .. Mijn auto heeft iets opvallends .. Auto rijd verders perfect maar er komt af en toen een wat vreemd geluid onder de motorkap vandaan wanneer ik stil sta voor stoplicht of ergens parkeer en heb de rem in getrapt ofzo.. Geluidje klinkt ongeveer zo --> HOEmBBBB .. ff stil en dan weer HOEmBBBB , HOEmBBB . . :S :tongue:
Wat is het ? :tongue:
En iets anders irritants is dat wanneer ik em in zun 2e versnelling ( of in 1e ) de auto op de zelfde snelheid wil proberen laten rollen , dat hij terugvalt in snelheid en dan meteen weer versnelt , (Soort van dipje ofzo) en weer terug valt , en weer accelereerd enz enz .... Net alsof je met je gaspedaal speelt. gas ,,, gas los ,, gas ,,, gas los ,,, heel irritant ... Je voelt dan zo'n soort van dood punt en dan pakt hij het direct weer op en geeft hij er weer ietsjes gas erbij terwijl ik het gaspedaal in de zelfde stand houd ....
Wie herkent dit of weet hier meer van .. ?
Forum zo goed als compleet nagespeurd op rare geluiden e.c.t. maar nog niks kunnen vinden over MIJN ding :tongue:
Thnx alvast . .
Gr Criz
Inderdaad uitlezen, en goede kans dat de sensor van het elektronische gaspedaal niet goed is (of slechte stekkerverbinding). Multiriem gecheckt op slijtage en spanning?
SkodaCriz
Riem en alles is perfect.vandaag nog gekeken. En nee de skoda is nog niet uitgelezen.
Ik dacht dat is alleen zinvol als er een motorstoring ia ofz. Hmm. Misschien is dat dan verstandig. .
En sensor gaspedaal klinkt wel Logisch opzich.
De motor geeft een behoorlijke klap wanneer ik de auto een tijdje in de file in zn 2 laten rollen en dan vol gas geef. Stond er van te kijken dat het niet soepel verlieP.
Kost dat uitlezen nog wat bij de skoda dealer of is dat stukkie service ?
SkodaCriz
En dat hoemmb geluid bij stationair draaiende motor is uit te lezen als hij aan de computer hangt dus. ?
Lijkt net een soort pomp geluidje te zijn bij druk verlies ergens echt geen id verder
De omschrijving doet me denken aan de Marsipulami...
(voor de jeugd ;) onder ons: stripfiguur van een tijdje terug)
Waarderingen: Rob
Het geluid is de vraag of dat met uitlezen duidelijk wordt, maar de reactie op het gaspedaal, verwacht ik wel. Met uitlezen vindt je alle storingen die elektronisch zijn, of electronisch waar te nemen met sensoren. Een mooi voorbeeld is een lekke/zachte band: met behulp van de ABS-sensoren ziet de auto dat één wiel steeds een afwijkende snelheid heeft, dat is dus het signaal om te waarschuwen voor een lekke band. Mechanische schade zoals kapotte ruit, deuk, dat soort zaken wordt normaal niet door sensoren waargenomen, dus ook niet uit te lezen.
Uitlezen doen sommige dealers als service, andere dealers rekenen daar geld voor, dus gewoon vooraf vragen, dan weet je waar je aan toe bent. De andere optie is een forumlid in je omgeving zoeken die de auto voor je kan uitlezen (ook weer vooraf afspreken wat het kost).
SkodaCriz
Oke. Bij deze.
Wie is in gelderland omgeving arnhem de specialist van dit type auto, en heeft binnenkort eventjes tijd om hem na te kijken.
Alvast bedankt.
Zit er niet toevallig hill hold op de auto? Dan zou het de rem kunnen zijn die zichzelf aantrekt en loslaat bij het wegrijden..
Dat tweede stukje geen idee..
SkodaCriz
Hallo ,
Ben er gisteren mee verder gegaan met lokaliseren van waar het vandaan komt , en nu heb ik heb het gevonden.
Weet alleen nog niet precies wat dat onderdeeltje doet .
Het onderdeel bevind zich wanneer je de motorkap openend dan boven de accu . Soort van pompje lijkt het wel .. Rechtop staand dingetje met ik meen 3 slangetjes eraan bevestigd.
Kon in het skoda boekje helaas het onderdeel niet in vinden .. Staat meestal alleen de standaard onderhouds plekjes beschreven enz.
Heeft iemand daarvoor misschien een goeie link naar een werkplaats handboek of een handig iets ?
gr criz
Klinkt als een vacuüm klepje, maar zoals @Havana al aangeeft met een foto wordt het allemaal wel een stuk eenvoudiger om te traceren.
Wellicht kun je een afbeelding google-en of even zoeken naar een online etka versie.
smutzkanone
Als je een subaru had zou ik zeggen dat dat de solenoid is die de wastegate aanstuurt.Aangezien je een skoda hebt , heb je niks aan mijn opmerking :facepalm:
Is vacuümpompje volgens mij, moest je het artikelnummer dat er rechts opstaat nog kunnen posten kan ik 100% uitsluitsel geven.
