Radio vervangen.
tombruinsma
Goeden middag allemaal.
Ik heb een klein vraagje ik heb zelf een octavia uit 2014 met een columbus radio.
Nu heb ik een nieuwe columbus gezien met mirror link. Zou deze in mijn skoda passen?
Ook zit er geen code bij heb je deze hier nodig voor deze radio?
Hoor graag van jullie die weten of dit past.
En of kan zonder code of hoe ik hier aan kan komen?
    438,4 KB · Weergaven: 22
Welkom hier Tom!
De eerste vraag die je jezelf moet stellen is het eerlijke handel? Waar komt die unit vandaan?
Je zult de unit moeten laten programmeren zodat deze weer bij jou auto past.
Is dus zeker te plaatsen maar met het noge werk wat niet via VCDS of VCP etc te coderen is.
En zijn de afmetingen passend in je huidige frame van het scherm?
Zie ook
Belangrijkste is waar de unit vandaan komt.....
tombruinsma
Waar deze weg komt durf ik echt niet te zeggen.
Heb hem via marktplaats.
Maar als ik deze aan sluit en heb geen code kan ik dan wel de smartlink gebruiken.
Of moet die eerst gecodeer worden voor ik hem überhaupt kan gebruiken?
tombruinsma
Is het ook mogelijk om mijn oude columbus smartlink te krijgen?
    1,6 MB · Weergaven: 22
gjhu
Is het alleen het scherm of ook de unit. Scherm zal niet werken bij een octavia uit 2014 zonder de module (die in het dashboardkastje) die erbij hoort. Volgens mij moet het systeem via vagcom worden ingeleerd.
Rainesh
Je zult je usb poort ook moeten vervangen als je een Apple hebt.
Maar in principe kan dit volledig ingeleerd worden op je auto.
Waarderingen: EdK
@tombruinsma neem even per mail of PB contact met @Rainesh hierover.
En nu je toch bezig bent, bezoek even het topic meer]t en greet en stel je daar even voor !
Dit word door vele actieve leden zeer op prijs gesteld
Waarderingen: Frup
@Rainesh en ik kunnen dit inleren en werkend maken met alles wat erbij hoort geen probleem. Inbouw enz geen probleem
De systemen zijn gekoppeld aan de auto en als je deze in jouw auto zet gaat het niet werken en geeft bij component protectie aan. Daarnaast zullen eventuele standaard opties op de auto gekoppeld weer moeten worden. Je hebt iets meer nodig dan VCDS :-)
Meer info kun je ons contacten
