Rechter achterdeur gaat niet meer open en zit op kinderslot.
WEl met gesloten deur je paneel eraf krijgen is ook een uitdaging
Want zover ik weet zitten er 2 of meer schroeven aan onderzijde paneel en daar kun je bij alssssssssssss juist deur open is.... :koffie:
Waarderingen: Tees
Herperduin
Niet duidelijk over welk type Fabia het gaat maar hier is iets te vinden over vergelijkbaar probleem. Wordt ook gesproken over paneel loshalen met dichte deur…Verder vaag topic van autoweek maar misschien heb je iets aan de oplossing die iemand daar heeft in een stappenplan
Ik denk dat je ook met de deur dicht voldoende ruimte tussen het paneel en de deur kan krijgen aan de bovenkant om bij t slot mechanisme te komen. Hopelijk kan je m dan open maken en daarna verder werken. Let wel dat de clips waarmee de deurbekleding vast zit met enige regelmaat breken, dus reserveclips voor handen hebben is wel zo handig.
Tone
Even een update!!! Het is gelukt. Ik heb eerst de deur trim eraf gehaald. Kon toen makkelijk bij de deur mechanisme.
Alleen ik kreeg hem niet aan de praat. Toen kreeg ik een ingeving om toch te proberen om de kinderslot eraf te halen.
Nu de deurtrim eraf is kon ik er makkelijker bij . Eerst de rubber eraf gehaald van de deurkozijn en toen met een dikke ijzerdraad lopen primmelen totdat die opendraaide. Vervolgens met binnendeurkabel opengedaan.
ik wil iedereen bedanken die mee heeft gedacht.
Thanks!!!!
Maar waarom kon je de deur niet gewoon van buitenaf openen, als het wel gewoon het kinderslot was..?
Waarderingen: EdK
Tone
Ondertussen heb ik het slotmechanisme vervangen voor een nieuwe tweedehandse :giggle:.
Alles werkt weer super.
Wat wel jammer is dat nu het oude mechanisme weer werkt op miraculeuze manier.:banghead:
Gjel
Goede middag forum genoten,
Wie heeft tips hoe ik de achterdeur open krijg?
Eerst ging die wel van binnen , maar had het briljant idee om de kinderslot erop te doen. Nu zit ik met gebakken peren.
Ik heb van alles van youtube geprobeerd zonder succes.
Het gaat om fabia combi BJ 2010 diesel.
Als iemand een trucje weet om de kinderslot eraf te halen dan ben ik ook geholpen.
Alvast bedankt,
Tone
Ik had zelfde probleem, welliswaar met de Superb maar dat maakt voor de oplossing niet uit. Het kinderslot is er met een schroevendraaier af te halen, echter, daar kan je nu niet bij (deur van binnen en vanuit buitenzijde niet te openen) , ik heb de werkende portier bekeken en als test een gat geboord waardoor ik precies bij het kinderslot uitkwam, vervolgens heb ik uitgemeten waar ik moest boren om bij het kinderslot aan de niet werkende zijde uit te komen. Meteen raak, kinderslot raf en van binnenuit te openen!
skipper79
@Tone Ik heb dezelfde Skoda en hetzelfde euvel met m’n linkerachterdeur. Alleen kan ik em van binnenuit wel open (geen kinderslot). Hoe heb je deurtrim verwijderd? Is dat de handgreep aan de buitenzijde? Wellicht kan je laten weten hoe je het slotmechanisme hebt vervangen?!
Ik hoor het slot wel klikken bij het bedienen van de centrale deurvergrendeling…
Tone
Hoi skipper,
Ik heb filmpjes op youtube gekeken. Daar sta precies hoe je het kan doen. Kan je niet goed uitleggen.
Kijk deze maar :
Hier zie je hoe het moet.
Succes,
Gr Tone
skipper79
Ik heb de deur kunnen openen. Het lijkt geen mechanisch probleem. Is het slot makkelijk te vervangen? Kwestie van losdraaien, eruit halen en een nieuwe plaatsen? Haal je hele unit eruit met kabels? Ben nl. benieuwd of de kabels makkelijk weer te plaatsen zijn.
    851,6 KB · Weergaven: 5
    716,4 KB · Weergaven: 5
