Dat klopt, tot het laatst toe hoorde je het geluid op de bestuurdersplaats het meest terwijl het lager rechts dus herrie maakte. Op de bijrijdersplaats hoorde je het geluid iets langs de ruit.
Toch heeft het laatste garagebedrijf kennelijk wel bedacht dat je de as kan laten draaien terwijl de auto op de brug staat (is al eerder genoemd als suggestie) en o.a. zo geconstateerd dat het lager defect was.
Ook liet hij me een filmpje zien van de remschijf die niet meer meer recht is. En idd. dat voel je (alleen) als je lichtjes remt. Dat wordt vervangen als het vervelend begint te worden of als de blokken vervangen moeten worden.
Wel heeft hij het natuurlijk het makkelijkste gehad... links waren immers het lager en 2 x homokineten al vervangen en rechts was het lager in een slechtere conditie dan voor de voorgaande bedrijven.
