En wat dacht je als je deze wagen tweedehands overneemt voor een prikkie v/d leasemaatschappij of handelaar...
De kogel is door de kerk, er wordt een andere auto beschikbaar gesteld totdat er een echt goede oplossing is voor de elektronische regelaar. Echter dit kan nog maanden duren,
michelangelo
Update softwareproblemen: na paar weken geen problemen meer. Na update garage een aantal updates by air gehad.
Alles werkt naar behoren, enige wat verdwenen is is die dame die mij zegt 'vergeet uw usb apparaat niet mee te nemen' wanneer ik uitstap.
Blij met de update.
xplain
Sinds vandaag ook "feest" in mijn Octavia combi 2.0 diesel DSG. Een hele resem oranje waarschuwingslampjes die aan blijven (en allemaal een beepje geven bij het starten): lane assist, front assist, airbag, start/stop, sos, cruise control). Hoopte dat het zou weg zijn als ik de auto even stil zou leggen, maar tevergeefs. Kan wel rijden, maar vraag me af hoe veilig dat is, en zonder cruise control is echt irritant als je dat gewoon bent :bloos:
Hier exact dezelfde problemen begonnen na 7000km. Voordien nooit problemen gehad. Over twee weken vertrekken we op vakantie met de auto. Feest! Draai op 1803 en auto meldt al weken om over-the-air update te doen, maar weigerde dat omdat alles goed werkte en ik geen vertrouwen had in de update.
Ik heb samen met deze foutmeldingen ook een zwart/uitgeschakeld infotainment scherm trouwens. Dat had ik hier nog niet gelezen?
@Kev hoe hebben ze het in orde gemaakt bij jou?
Zo begon het bij mij ook.... nadat hij terug kwam van de dealer ging het een paar maanden goed, maar vervolgens werden de periodes steeds korter. Totdat iedereen inclusief de dealer er radeloos van werd.
Jammer dat ik hem nu voorlopig kwijt ben, blijft toch een mooie en fijne wagen (uiteraard zonder genoemde problemen dan)
jongetje
@xplain je hebt sowieso een oude versie waarin onderkent is dat er vele bugs inzitten. Ik zou de wagen eerst eens naar een nieuwere versie laten updaten. Minimaal 1806 (en die is van augustus/september vorig jaar).
zomaar ertussen, mijn schoondochter haar rotslechte, tijdelijk verplichte, Chinese lease MG SUV (kan je nog volgen), staat al eens regelmatig ongewenst stil. Het begint doorgaans met de radio/MM die flipt.
De wegenwachter zegt dat je, bij de moderne auto's de beide polen van de batterij even moet losmaken en dan de losgemaakte kabels van de wagen (NIET de polen van de accu natuurlijk!) even met mekaar moet verbinden, dikwijls zijn dan de spoken en trollen (tijdelijk) uit de circuits verdwenen.
Detlev
Wel even een korte update, ondanks dat de 1896 software een enorme verbetering is. Blijft mijn wagen niet gelukkig met deze.
De garage heeft dan de wagen volledig hergecodeerd. Maar dat heeft maar 2 weken geholpen.
Een paar keer storing parkeersensoren, 1x sos beschikbaar.
2x geen geluid uit radio, ongeveer 1 maand nu op deze software. Mijn aangestelde expert heeft er nu voor gezorgd dat de infotainment module zal vervangen worden. Want alle problemen komen van die module ( zal dus stuurdoos 3 zijn in 2 jaar tijd).
Pittig detail, De garantie van mijn wagen is woensdag 6 juli ten einde. Net woensdag gaat hij binnen, om donderdag onderhoud + nieuwe stuurdoos te krijgen. Mijn expert is momenteel aan het aandringen op een garantieverlenging hierdoor ...
Update 1898 is momenteel nog niet beschikbaar voor skoda (wel voor vw golf)
jongetje
@Paul(B) Ik vind het een bijzonder advies om de polen tegen elkaar te houden. Ik zou het niet doen, zeker niet met een (mild)hybride wat veel van deze auto's zijn.
Voor de tijd van de hybride wagens werd het nog wel eens gedaan om de condensators te ontladen.
Maw dat er geen restspanningen achterbleven in het systeem.
jongetje
Ik kan best begrijpen dat het vroeger met minder elektronica een oplossing was. Maar inmiddels is hier wel duidelijk dat het in 2 dingen zit:
1. Software die niet goed is en de nodige updates nodig heeft.
2. Componenten zoals de regelapparaten een andere modules (tot soms het stuur) die vaak storingen geven en bij veel wagens vervangen zijn.
Als je zelf gaat lopen experimenteren door kabels los te trekken en tegen elkaar te houden heb je straks kans dat je nog meer ontregelt. En zoals gezegd zit er bij de etec en phev nog een andere batterij die op spanning staat. Als het zo simpel was hoefde mijn auto afgelopen zomer niet 2,5 maand bij de garage te logeren om op nieuwe software en modules te wachten...
koesper
Ondertussen hier met mn PHEV nog een aantal keer de waarschuwing over te lage spanning in het 12v systeem gehad, maar tot nu toe gelukkig wel nog steeds kunnen blijven rijden. Heb het 'noodladertje' (soort van powerbank met accuklemmen) voor de zekerheid in de auto liggen, maar nog niet nodig gehad.
Zie wel dat mijn software versie nog steeds op 1803 staat, dus volgende keer dat ik langs moet, mogen ze dat ook meteen fixen..
heb nu namelijk, sinds de vorige OTA update, dat mn carplay (met name als ik Waze gebruik) heel raar beeld geeft
xplain
@koesper ik heb exact hetzelfde probleem van die pixelated carplay op 1803 en idd ook met Waze. Het is laatste tijd zo erg dat Waze vrijwel onbruikbaar is. Even op Menu of Home duwen en dan weer naar carplay lost soms het probleem op. Er staat een grote update klaar die hopelijk het probleem oplost, maar ik weiger die uit te voeren want vertrek bijna voor een lange rit naar Italië en vertrouw het voor geen meter :D
Skoct4
Hoi even een vraagje hoe weet je dat de "grote update" klaar staat? Geeft die onlangs geïnstalleerde app in de auto die service recalls aangeeft dit aan? Of bel je hiervoor de dealer met de vraag of er voor je auto updates beschikbaar zijn?
koesper
Huh? die update van 1803 naar een hoger ding, dat moest toch via de garage gebeuren?
Ik ben volgens mij up to date met de over-the-air updates, want anders zou er inderdaad in dat vakje links naast de tijd, een i-tje staan.
Of vergis ik me nu?
Skoct4
Oké dank die van mij geeft niets aan draai ook nog op 1803. Dan zal hij misschien niet beschikbaar zijn voor mijn auto of hij gaat nog komen. Zal er is naar vragen bij de 30000 beurt
Okkie73
Ik heb deze week de 1896 gekregen bij de dealer ipv de 1803. Kan nog weinig verschil ontdekken tot nu toe... Iig geen visuele verschillen oid. Waze doet het bij mij nog steeds niet goed, flitsmeister gaat schokkerig en veel minder functionaliteit dan via de mobiel. Alleen Google maps werkt vloeiend en is vrij uitgebreid qua opties. Update gaat idd niet OTA. Model: 1.0 eTec DSG.
Skoct4
Hoe kwam je erachter dat die update beschikbaar was of Kwam de dealer ermee? Ben benieuw of hij instellingen van het navigatiesysteem nu wel onthoudt of had jij daar bij versie 1803 geen last van. Ik heb phev zonder enige storing rijdt top. En zit eigenlijk niet te wachten op een update. Alleen het probleem met instellingen onthouden van de navigatie blijft een irritatie punt. Geen idee of ik ook dan naar versie 1896 moet.
