Ron7001
@Spoetnik, thnx voor je reactie.
Dat Kessy systeem vertrouw ik al minder want steeds als ik tijdens het spontaan aanspringen van de achterlichten (en de volgende ochtend niet weg kom) aan kom lopen met de sleutel begint er onder de motorkap een zachte fluittoon maar volgens de dealer kan dat niet het probleem zijn.
Dit is omdat het systeem de sleutel herkent en andere systemen activeert wat ik ook best kan begrijpen.
Ik ben de sleutel in een blik gaan bewaren maar geen verbetering.
Ook is het 2x voorgekomen dat ‘s ochtends vroeg de achterklep open stond.
Het gebeurt altijd ‘s nachts!
En als ik tijdens het optreden van de storing, dus wanneer de achterlichten gaan knipperen gauw een rondje ga rijden maakt dit geen verschil want zodra ik hem parkeer gaan ze na een tijdje weer knipperen.
Zo vreemd allemaal!
  • Verdrietig
Waarderingen: MY00
Skoct4
Goedeavond vandaag is mijn software geüpdatet naar versie 1896 wat blijkt geeft hij een melding nav activeren via shop. dit geeft hij ook bij smartlink. In de shop kan ik verder niets activeren. Iemand tips ?
balen zag het pas bij thuiskomst. Nu heb ik nog niets aan de navigatie. Blijkbaar hebben ze in de garage niet even getest of het werkt....
Zo zie je maar vertrouwen is goed maar controleren is beter
  • Verdrietig
Waarderingen: MY00
Ramonq
@Skoct4 Heb je ook op Skoda-connect.com gekeken of je daar een “gratis proefperiode” kan heractiveren van deze services? Dat zie ik nu als oplossing bij de enyaq regelmatig voorbij komen.
Skoct4
Hoi ramonq nee de update ging via de dealer. Wagen had een grote beurt nodig en had gevraagt om deze update omdat nav zijn instellingen niet onthield. Ik zal eens kijken op skoda connect .com . Ik betaal wel jaarlijks voor de connect service zodat je de app kan gebruiken. Die betaalservice voor navigatie 50 euro per jaar heb ik niet meer verlengt omdat het toch allemaal niet functioneerde.
Bedankt voor je reactie ik ga eens kijken
Skoct4
In de connect shop kan je idd de dienst Online infotainment een maand gratis op proef nemen. Dit gelijk gedaan geldig tot 1 october. De melding nav activeren in de shop blijft misschien moet ik even geduld hebben.
Ik ga maar eens kijken in het enyaq forum als ik de oplossing weet laat ik het weten.
Okkie73
Ik kreeg gisteren een update OTA op mijn reeds geïnstalleerde 1896 versie (1.0 BL+ dsg) Volgens de beschrijving 3 nieuwe features.... Heb geen idee welke, kan ze óók niet vinden? Iemand een idee? IMG_20220901_163816_copy_1024x768.jpg
O ja... Ik moet óók afstoffen :D
Ramonq
De release notes van die OTA-updates in de Octavia… daar heeft nog nooit iets specifieks ingestaan bij mij. Alleen maar algemene teksten.
CharlesTucker
Off-topic, maar tsjonge jonge, komt die tekst uit een vroege versie van Google Translate of zo? Ik heb handleidingen gezien van Chinese meuk met minder taalfouten per regel. En "New feature" wisten ze zo gauw niet? Hadden ze dat echt niet even kunnen laten controleren door iemand die wel Nederlands spreekt?
Alpha
Ik kreeg gisteren een update OTA op mijn reeds geïnstalleerde 1896 versie (1.0 BL+ dsg) Volgens de beschrijving 3 nieuwe features.... Heb geen idee welke, kan ze óók niet vinden? Iemand een idee? Bekijk bijlage 98157
Haha en aan deze heb je ook nog eens geen zak. Want het is de registratie app. Die gebruik je alleen bij het aanmaken van een nieuw Škoda Connect account of als je je auto zou resetten en opnieuw moet inloggen.
Ramonq
Ik kreeg net de OTA ook aangeboden met diezelfde 1,2,3 feature tekst. Ik vermoed dat iemand van Skoda gewoon een template gebruikt heeft maar vergeten is in het Nederlands de standaard tekst weg te halen.
Wel meteen twee nieuwe foutmeldingen na het eerstvolgende keer starten van de auto (berg wegrijhulp en manoeuvre assistent). Ik zit nog steeds op 1803 met de PHEV. Geen zichtbare wijzigingen in software versie bij systeem informatie menu-optie in de auto.
Alpha
@Ramonq dan zou ik toch even contact opnemen met je dealer. Volgens mij krijg je pas echte OTA firmware updates (dus niet dit soort app updates) vanaf versie 1810. Volgens mij zitten we inmiddels al op 189X.
Ramonq
***Knip!*** Citaat verwijderd.
@Alpha Dank voor de tip. Over drie weken moet ik de Octavia inleveren omdat ik een andere werkgever krijg. Dus ik laat die update maar zitten.
Ik heb nog wel de terugroepactie met de isolatie-mat laten uitvoeren. Zodat de volgende (onwetende) bereider daar niet mee geconfronteerd wordt of een risico loopt.
Skoct4
Update:
De dag erna toch maar even weer langs de dealer gereden. Na de update naar 1896 wilde hij niet meer handmatig overschakelen op benzinemotor kwam ik de dag erna achter. Ik twijfelde of hij automatisch wel zou overschakelen naar benzine als de accu leeg was. dit risico wil je niet lopen en de dealer twijfelde ook dus kreeg ik even een andere auto mee. Smiddags werd ik al gebeld door de dealer dat zowel problemen met melding activatie navigatie in shop en de problemen met het handmatig omschakelen naar benzine motor waren verholpen. Voor beide problemen was de oorzaak te weinig busrust. Door het updaten en de nog aanwezige 1tjes en nulletjes kan blijkbaar de boel in de war raken. Alles doet het weer goed en de nav onthoud zijn instellingen. Merk ook dat lane assist minder vaak piept. Al met al erg blij heeft even geduurd (1,5 jaar) maar dan heb je wel wat.
Kiekeboe!01
Ik ben blij dat ik toevallig op de forum terecht kom, want ook ik heb een heleboel problemen met mijn Octavia (geleverd midden maart 2021).
Hij is al meerdere keren bij de dealer geweest, maar voorlopig heb ik niet veel verbetering mogen zien :cry:
Ik vermoed dat het voor hun minstens even frustrerend moet zijn dan voor mij, gezien zij ook voor een groot deel afhankelijk zijn van softwareupdates die van Skoda zelf komen, maar ik ben het intussen wel heel erg beu.
Enkele minuten na het starten melding 'Uw wageninstellingen worden nu uitgevoerd'
Hallo. Ik ben net nieuw hier maar zie gelijk een overeenkomst die mijn auto ook heeft. Deze geeft elke keer de melding:
Enkele minuten na het starten melding 'Uw wageninstellingen worden nu uitgevoerd'. Dan kan ik op uitvoeren of annuleren drukken. Bij uitvoeren alle instellingen op fabrieksinstellingen en bij annuleren elke keer bij opnieuw starten van de motor komt die melding weer.
Wat is er bij uw auto gedaan om dit op te lossen? Ik ben al een aantal keer terug geweest bij de dealer maar die staan ook voor een raadsel omdat het steeds terug komt..
Mvg
Ron7001
Vandaag na ongeveer 5 maanden mijn auto eindelijk weer op mogen halen bij de dealer.
De nieuwe software vanuit de fabriek is er twee weken geleden ingegaan en een monteur heeft er vervolgens tot gisteren zonder problemen dagelijks mee gereden.
Overigens was het contact tussen deze monteur en mijzelf top want hij hield me goed op de hoogte over de stand van zaken.
Dus ik ben natuurlijk zeer benieuwd of het ook bij mij goed blijft gaan en de auto me niet meer laat staan met lege startaccu.
Wat me wel direct opviel is dat de Lane-Assist veel minder snel ingrijpt en bijna niet piept.
Dus het systeem lijkt meteen al stabieler.
Ook het rammelen van de kofferbak is nu verholpen want ook daarvoor is een algemene oplossing gevonden vanuit Skoda.
Tot zover en nu maar eens gaan genieten van m’n auto
