Michel29
Het gaat om het bovenste gedeelte van de kabel, niet het onderste wat na de splitsing naar links en rechts op de remschijf gaat. 1 x abs sensor en 1 x slijtage sensor neem ik aan. Maar dat is nog in orde alleen het bovenste stuk wat vanaf de motorruiimte naar de wielkas in komt de stekker die daar aan zit is kapot. En vervangen of solderen hiervan geeft ook alleen maar ellende met die andere sensor van de abs.
