Maggy
Altijd leuk remmen.
Ik lees een hoop reacties, maar niemand die nou ff verteld hoe je nou gewoon huis-tuin-keuken ontlucht.... dus thuis zonder hulpmiddelen, behalve een sleutel 11 en een slangetje in een jampotje.
1.
Zorg dat je met zijn 2 bent, in je 1tje gaat het je niet lukken.
2.
Ontlucht ALTIJD alle vier de remmen om te voorkomen dat er ergens lucht blijft zitten.
3.
Begin bij de rem die het verst weg is van het reservoir, voor een linksgestuurde auto: rechtsachter, daarna degene die dan het verst weg zit, enzovoort.
4.
Vroeger was de regel dat je het pedaal tot op de bodem moest intrappen, doe dit niet, dan loop je kans de hoofdremcylinderrubbers te beschadigen. Ergens tot driekwart is zat. Trap rustig en beheerst, niet als een gabber met speed op.
5.
Hou het niveau in de gaten van het reservoir, dit mag niet te laag komen.
6.
Hou het slangetje in de pot, maar zorg dat daar al een laagje verse vloeistof inzit, zodat er geen lucht kan worden opgezogen bij het opkomen van het pedaal.
7.
Als er geen lucht meer uitkomt; voet aan het eind van de slag (beneden dus) vasthouden en de helper draait de nippel dicht.
It is easy!
Werkt ook bij auto's met abs, tenminste, bij mijn octavia 1z wel.
Bas.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
It is easy!
Bas.
