Volgens mij moet je de knop na het hoogste/laagste punt van het raam nog 3 seconden vasthouden, dan zou het weer moeten werken.....Zou ik dan graag ook willen weten. Heb zelfde probleem bij 1x kort open drukken gaat ie prima vanzelf naar beneden. Ditzelfde lukt alleen niet omhoog dan moet ik hendeltje vasthouden tot ie dicht is... Vroeg me al af hoe dit kwam.
----------inderdaad, er is al vaker over inleren van de ramen gesproken op dit forum; zie o.a. hier
http://www.skodaforum.nl/board/showthread.php?t=7922&highlight=inleren
Wellicht moet je je raam opnieuw inleren.
Raam helemaal naar beneden doen, 10 seconden het knopje naar beneden inhouden.
Raam helemaal naar boven doen, 10 seconden het knopje naar boven houden.
jeve2, laat even weten of dit voor jouw 'probleem' werkt...
