Spierings
Sensor is zit er zo in, moet wel even het ingeleverd worden.
Roetfilter is meestal wel veel werk ...daarvoor zal hij bij de dealer ook uitgelijnd moeten worden (ivm subframe los)
Daarnaast heb je diverse chemische middelen voor het reinigen van een roetfilter. Je hebt ze voor het ontstoppen als deze verstopt zit en middelen om hem verder te reinigen. Met het laatste wordt er iets nodig in de tank gegooid en hierdoor wordt de uitlaatgas temperatuur verhoogt waardoor deze schoon brand. Zou dit eerst doen ipv vervangen roetfilter
