Ruitensproeier achter stuk
jeve2
Goedemiddag mede forumers,
De ruitensproeier die in mijn Octaaf Combi op de achterklep zit (in het remlicht) is afgebroken (plastic).
Is dit los te vervangen of moet er meteen ook een nieuw achter remlicht op ? :pieker:
Alvast bedankt
is apart te bestellen, heb wel gewoon naar een O1 van 2001 gekeken aangezien ik niet direct een bouwjaar zie voor jouw auto :)
ALS het geen RS is en onder voorbehoud.. dan zou het dit artikelnummer moeten zijn: 6Y9955957
€3,30 bij je plaatselijke stealer
dan heb ik het enkel over het "plastic sproeiertje"
er zit ook nog een aansluitstuk onder.. weet niet of dit ook kapot is?
zoja:
1J0955875
kost €4 bij de plaatselijke stealer-dealer
jeve2
Bedankt voor je reactie, is een Octavia Combi, bouwjaar 2004, type I.
Het onderdeel klopt is niet duur, maarrr...
Ze vragen hier bij de Vepreda meer als Eur 100,- voor het monteren......en de achterklepbekleding is plastic dus dat is stug en kan kapot gaan.....
Ik ga dit niet laten repareren.....
is allemaal zo moeilijk niet hoor :)
  • derde remlicht O1 uitbouwen.pdf
    46,8 KB · Weergaven: 103
  • montageoverzicht achterklepbekleding O1 combi.pdf
    38,3 KB · Weergaven: 99
jeve2
Tsja, als ik wist hoe en waar te beginnen wel.
Heb wel alvast het onderdeel besteld.
Maar dan zou ik eigenlijk een handleiding van de achterklep moeten hebben o.i.d. :pieker:
Maar zie nu dat je wat bijlages had gepost, toppie !!!
Reuze bedankt :yeah:
jeve2
In de bijlage 3e remlicht uitbouwen staat volgende :
– Bovenste bekleding van de achterklep uitbouwen
"Carrosserie - montagewerkzaamheden Rep.-groep70".
Weet even niet met wat voor gereedschap je het beste dit netjes kan openklikken ?
En bij
staan het plaatje over de tekst heen, kan het niet meer lezen daardoor.
Help ???:nailbiting:
