Gister tijd gehad om het nogmaals te proberen. Ik heb geen rubberen maar een stoffen trekbandje, die door het plastic heen aan de binnenkant van de klep vast zit, dus geen Torx schroefje. Het bleek dat ik niet voldoende durfde, want met een iets grotere motiverende kracht kwam het paneel inderdaad zo los. Beginnen bij het slot bleek een goede tip! De panelen kwamen verder zo los en de vervangen sproeier doet het weer hartstikke goed!
Tip vanaf mijn kant: draag beschermende handschoenen als je de panelen los trekt; bij mij schoot het los en dat leverde een afscheid aan een een flink stuk vel op mijn duim.
Hierbij nog de beloofde plaatjes.
Sproeier stuk:
Vervangend onderdeel, €3,51 bij de Skoda dealer
Zo ziet het grote paneel er aan de binnenkant uit:
De binnenkant van het derde remlicht. De sproeier zit bij de groene pijl
