Een vraagje: loopt de motor dan ook harder stationair?
Ik zie niet zo gauw welk type Skoda je rijdt, maar bij de Yeti en andere modellen met dezelfde motor kan het gebeuren dat bij temperaturen boven de 16 of 18 graden het toerental na de start verhoogd is, daar zijn ook een paar topics over.
De auto is dan wat bokkig, reageert niet lekker en loopt iets te hard om b.v. met gas los de bocht om of over een drempel te gaan, je moet dan bijremmen.
Onze Yeti heeft dit ook en bij gas loslaten en ontkoppelen om over te schakelen klinkt er een geluid alsof er inderdaad een schotje los zit in de uitlaat, je hoort het ook als je stationair gas geeft en loslaat. Je kunt het omschrijven als een schurend geluid.
Een paar honderd meter verder is het over, het schijnt zo te horen volgens de dealers, vermoedelijk een soort zelfreiniging.
Onze auto werd in januari afgeleverd en ik merkte dit pas voor het eerst in mei of zo toen de temperaturen omhoog gingen, dus net als jij had ik toen ook de vraag: sinds kort.......
