Servo uitgevallen! Fabia Combi 1.9 TDI 2001
Misschien dat er een bevoegde de tekeningen die AutoTech heeft geplaatst ook kan kopiëren naar het topic "Downloadcentrum" ?
Dit soort toevoegingen kan soms iemand heel goed helpen.
Bedankt AutoTech.
@ Gompiy
Ik zal kijken of ik dit zelf kan doen.
Dacht er pas aan, toen ik het hier geplaatst had, erg suf :(
Opmerking van moderator:
Vriendelijk verzoek aan iedereen om niet de gehele voorgaande post te quoten. Dit is ons inziens onnodig. Volstaan kan worden met een direct antwoord. Als het een grote tekst is, volstaat het quoten van dat gedeelte waar het antwoord over gaat. Om een persoon te quoten kun je ook bijvoorbeeld als volgt verwijzen: @AutoTech. Bedankt voor jullie begrip.
Graag gedaan!
Ik vind het fijne van Fora, dat het in twee richtingen kan werken: Hulp/info krijgen en geven. :)
Erg "ironisch" vind ik, dat we hierdoor meestal verder komen, dan bij Skoda-garages zelf.
Behalve, dat je daar je "donatie-behoefte" kunt bevredigen :(
Ik zal eindelijk de oplossing van mijn probleem eens posten : de servopomp is uiteindelijk toch vervangen door een nieuw exemplaar, door een VAG-monteur, maar NIET in een officiële garage wat te merken was aan de totaalprijs. :-)
Voorlopig werkt alles nog prima, dus misschien was het niet nodig geweest om de stuurhoeksensor te vervangen, alhoewel deze monteur aangaf dat hij door die storing (brandend servo-lampje) toch moest worden vervangen..
Zelf bij Fabia I bouwjaar 2001 het stuurhoeksensor probleem gehad en uit veel informatie(fora) lijkt het "een specifieke kwaal" te zijn, van dit model.
Het is wel raadzaam, om o.a. eerst hier te kijken en vragen, voor tot vervanging over te gaan.
Het kan heel erg kostbaar zijn, om storingen via vervanging te proberen op te lossen!
Is technisch ook niet juist; lijkt meer op gokken.
