Zoals Fabia al aangeeft: lekkage van achterportieren is ongeveer standaard. Dit is prima te verhelpen door de portieren af te (laten) kitten. Kenmerken van lekkende achterportieren:
vochtig tapijt onder achterzijde voorstoelen of er net achter, ook het vertikale deel tussen achterportier en vloer wil nog wel eens nat zijn (als het lang droog geweest is, voel je het daar als eerste). Je moet voelen, kijken is niet voldoende. Ander kenmerk: als het geregend heeft, zie je water óp het deurrubber liggen als je de deur open trekt, of er ligt een plasje water op de dorpel (soms ploft dit hoorbaar op straat als je de deur opentrekt).
Wat de distributie betreft: als je een motorblok hebt met een getande riem (en dus géén distributieketting) moet ie na 5 jaar vervangen worden vanwege ouderdom (ze verdrogen, krijgen haarscheurtjes, en kleine haarscheurtjes worden groot).
