Hallo
Allereerst ben ik nieuw hier, ik wou mij voorstellen maar wist niet zo goed welke sectie ik dan moest hebben. Ook hoop ik dat mijn topic in het goede stukje zit.
Ik heb een Skoda Fabia combi uit 2001 en heb daar de laatste tijd wat problemen mee.
1 daarvan is zodra ik hem van CV afhaal de complete stroom uitvalt, ik de deur dan moet open doen en de sleutel in het contact moet stoppen om alles weer aan te krijgen. Dit is niet altijd het geval. Soms doet die dit dus al bij het moment van open willen doen.
Dan moet ik hem dus handmatig de deur van vergrendeling af halen om dan hem weer in het contact te doen.
Dit heb ik eerder onder het rijden gehad, toen begon het met het stuurbekrachtiging lampje, toen kwam abs, toen kwam de handrem en vervolgens viel alles 1 voor 1 uit binnen 2 minuten.
Dit was toen de hoofdzekeringkast die door gesmolten was, een nieuwe aangeschaft deze weer gemonteerd en de contact punten van de kabels goed schoon gemaakt. Dit gebeurt dus nu niet meer maar wel het bovenstaande probleem.
Soms heb ik het idee dat het met vochtig weer vaker is dan dan met droog weer. Ook lijkt het dan alsof de accu leeg is maar aangezien alles weer aangaat lijkt me dat niet. Daarna kan ik hem gewoon weer starten alsof er niks aan de hand is.
Soms duurt het 1, 2 of 3 dagen voor het weer gebeurt. Ook is dan de radio gereset maar je km stand die je kan resetten, dus niet. Dit is wel het geval als ik de accu Polen er af haal.
Iemand een idee wat dit kan veroorzaken?
Groet,
Patrick
Groet,
Patrick
