Skoda Fabia combi 2001 probleem
Hakar
Geen idee waar die kabel heen gaat, of vandaan komt.
Wel zegt me jouw opmerking dat er al eens problemen met je circuit zijn geweest.
Warmte in kabels is meestal een teken van slechte verbindingen.
Er is een kabel die vaak over het hoofd wordt gezien, maar stiekem wel van alles kan veroorzaken, en dat is de massakabel van blok naar carrosserie.
Heb je deze al eens gecheckt?
Zou sowieso eens de aanhechtingsplaatsen checken op corrosie.
Schoonmaken met eventueel een messing of koperen roestborsteltje, monteren en beschermen met zuurvrije vaseline.
Deur slot of microswitch is dus sowieso stuk, mogelijk is er ook nog een probleem met de bekabeling. Wat een zoekwerk zo, zeg!
