Skoda rapid kraken onderstel
kuqezi1912
Hey, skoda rapid 2014 met 70.000km maakt rammelend/krakend geluid bij elke drempel of bubbels in de weg, heeft het zowel links als rechts. En niet altijd even hard. Stabisilatorstangen zijn vervangen en nog steeds niets. Is zo probleemloos door de keuring en lokale garagist ziet geen kappote draagarmen of schokdempers.
Kan het zijn dat het tog gewoon schokdempers/toplager of draagarmen zijn als er niet aan te te zien? Vrij vervelend
Klassiek probleem met alle VAG autos: als het weer wat kouder en vochtiger wordt, dan kraken de draagarmrubbers. Vooral de achterste twee hebben hier last van.
Inspuiten met siliconenolie of lithiumvet helpt enige tijd (aan het begin maanden, later een paar weken). Enige echte oplossing hiervoor is vervangen van de draagarmrubbers (en dan bij voorkeur voor polyurethaan bussen), maar dat is vrij duur.
Ik gebruik dezelfde als @Bakkertje. Bij m'n F1 was t bittere noodzaak, maar sinds ik m'n O2 heb doe ik t preventief elke keer als de auto op de brug staat (dus minstens 1x per jaar). Tot dusverre geen gekraak, dus dat is mooi.
En om het nog gekker te maken is er zélfs voor de Rapid een eigen subforum (@Erik_NL ;))
Edit: heb je nou je bericht verwijderd @Erik_NL of heeft een mod dat gedaan?
Erik_NL
bij elke wissel van zomer<>winterwielen spuit ik de ophangingsrubbers in met Ballistol => geen gekrrraak:thumbsup:
Hallo, bij mijn Skoda Rapid uit 2018 hetzelfde. Onlangs zijn de schokdempers vervangen en toen was het geluid eventjes weg. Echter kwam het vrij snel weer terug.
Ik lees dat jullie de draagarmrubbers inspuiten als de auto op een brug staat of bij het verwisselen van de banden. Is het ook mogelijk om de draagarmrubbers in te spuiten als de auto gewoon op de straat staat? Ik heb geen idee waar de stangen zitten en of je er zo bij kan komen ;)
kevinbel
@Slider nummer 2 op de afbeelding toch, dat zijn de draagarmrubbers ?
Ik heb precies hetzelfde weer sinds het kouder is. Auto kraakt elke ochtend heel erg. Alsof ie bijna uit elkaar valt.
Misschien ook maar is inspuiten. Gewoon een siliconen spray lees ik ?
Slider
Klopt, is ook niet gezegd dat het altijd de stabilisator rubbers zijn die kraken. Zijn ook mensen die ze lieten vervangen zonder oplossing.
Weet niet of gewoon siliconen spray genoeg is, ik ga voor Interflon Fin Grease. Dit kruipt er heel goed in.
In mijn ervaring werkt siliconenspray beter dan spuitvet. Ik spuit al jaren m'n ophangrubbers (preventief) in met siliconenspray, sinds m'n F1 de bekende kraak begon te vertonen. M'n O2 heeft er voorlopig (en wie weet dankzij de ailiconenspray ;)) nog geen last van.
Het zijn overigens vaker de ophangrubbers (en dan vooral de achterste) die kraken dan de stabilisatorrubbers.
Slider
Dit is ook niet zomaar spuitvet.
  • Langdurige smering
  • Verdrijft water en vuil
  • Goede kruipwerking
  • Water- en stroombestendig
  • Voor een sterke vermindering van wrijving, slijtage en onderhoudskosten
  • Bedoeld voor veel voorkomende vetsmeertoepassingen in het MKB, de industrie, de voedingsmiddelenbranche en vele andere sectoren
Denk dat het in beide gevallen om dezelfde eigenschappen gaat die belangrijk zijn.
Maar er zijn zeker meerdere wegen naar Rome hiervoor, zolang je vooral maar geen WD40 gebruikt :ROFLMAO:
Dat ligt er aan wat je van WD40 gebruikt
Want een ieder linkt WD40 aan de kruipolie, de spuitbusjes waar ze groot mee zijn geworden.
Maar ze hebben verder nog een groot assortiment met andere producten, en daar zitten zeker juiste producten tussen voor dit probleem.
WD40.nl
