Snurkend geluid na start
golfjemk7
Sinds kort eigenaar van een prachtige superB in de kleur moonlight white.
Staat op mooie 18" wielen en rijdt heerlijk.
Bekijk bijlage 109853
Ik ga nog contact opnemen met de dealer maar ben even benieuwd naar jullie mening / in welke hoek ik dit moet zoeken. Auto maakt na starten (warm of koud maar niet uit) een soort snurkend geluid. Voor mijn gevoel komt het achter het navi scherm vandaan maar het is moeilijk te plaatsen.
Iemand dezelfde ervaring en weet wat het is?
Gaat om een 1.5 tsi 2020 met 75.000km
Herperduin
Kan het zijn dat er iets in een “fan” van de airco of zo aanloopt? Kan je wellicht uitsluiten door fans op “0” / uit te zetten en dan opnieuw te starten. Heb zo’n geluid ook ooit in een megane uit 1998 gehad. Hierbij was het probleem dat een tandwiel van een klep van de ventilatie kapot was en dan bleef “ratelen”.
Klinkt mij bekend in de oren, ik heb een geluid wat ik ook zo zou omschrijven. Bij mij is het de recirculatie klep die moeizaam loopt. Ik heb er nog niets aan gedaan, voor mij de moeite niet waard.
Bij mij hetzelfde geluid. Moet er een keer naar laten kijken. Niet dat het heel storend is, maar ik heb nog garantie.
golfjemk7
Korte update:
Hier ook een garantie gevalletje.
Garage geeft aan dat dit “probleem” niet vaak voorkomt maar heeft het geluid ook waargenomen.
Ze hebben geprobeerd wat vet in een klepje te spuiten maar dit is niet de oplossing. Na wat zoekwerk van de dealer is het een stelmotortje waar speciaal vet in moet.
Hiervoor dient echter wel het hele dashboard uit elkaar gehaald te worden, motortje uit elkaar, vet erin en dan de boel weer in elkaar.
Klusje van (minimaal) een dag..
Toch maar een afspraak voor gemaakt aangezien het garantie is.
Inderdaad niet heel storend maar het hoort ook niet..
Zijn je kleppen van de airco die gaan open staan. Niks geks is het rubber van de klep zover mij bekend kan het motortje dit geluid niet maken aangezien dit een tandwiel is en wat je hoort is bij heel veel auto’s. Ben benieuwd
Vandaag bij de garage (VW-Audi-Porsche specialist) geweest en zij denken op basis van het geluid ook dat het een stelmotor is.
Deze vervangen schijnt twee dagen werk te zijn omdat het hele dashboard eruit moet.
Ik wil het wel laten doen, ook omdat het geluid de laatste tijd steeds erger wordt en langer duurt.
Ik hoor het vooral bij een koude start, in tegenstelling tot @golfjemk7
Omdat het voor mij een garantiegeval is, is de klus aangemeld bij Autotrust. Wordt vervolgd...
golfjemk7
Klopt, die van mij gaat volgende week 3 dagen weg voor een nieuwe DSG koppeling, GPS module en bovenstaand geluid.
Dan kunnen ze mooi alles in 1x doen.
Hier gelukkig ook onder garantie, wordt vervolgd..
