Speaker linksvóór stuk
Een tijdje geleden viel me al op dat de balans niet helemaal meer zuiver 50/50 tussen de speakers links en rechts, links kwam een tijdje veel minder volume uit en begon ook te kraken. Nu doet die niks meer en hoor ik alleen de tweeter nog bij de spiegel.
Ik ben - denk ik dus - op zoek naar een handleiding voor het linkerportier (bestuurderskant, dus) voor de Fabia I. De speaker is stuk gegaan (denk ik, tenminste, of een andere oorzaak waardoor er geen geluid meer uit komt - ik vrees doorgefikt :tongue:) en wil kijken of ik die zelf kan vervangen / laten repareren...
Of kan ik op een simpeler manier 'bij' die speaker komen?
Kan iemand die voor me plaatsen in het download centrum? Ronnie? Anybody...? :eek:
@turboturbo: draadbreuk in bij de deurscharnier komt ook af en toe voor als oorzaak, of een los geraakt stekkertje of iets dergelijks zou me ook niet verbazen.
Edit: draadbreuk bij deurscharnier is niet logisch, want scheidingfilter zal wel in de deur zitten, dus dan zou de tweeter het ook niet doen.
Karstieman
Het komt zelden voor dat een speaker kapot gaat.
Ik vermoed dat je de oorzaak bij de bedrading van de speaker moet zoeken.
Het makkelijkste is om eerst de radio unit naar voren te trekken en de stekkers achter deze unit aan te drukken.
Als dat het probleem niet verhelpt, dan zal je inderdaad de deurbekleding los moeten halen.
Succes !
Speaker stuk of kabels?
Je toevoeging is geheel terecht, @Karstieman.
In mijn Fabia is door een vorige eigenaar een geheel aftermarket systeem ingebouwd met losse eindversterker en al (weet nu ook niet helemaal of ik daar zo blij mee ben). Die zit in de kofferbak gemonteerd, en vandaaruit worden alle 4 de speakers aangestuurd. De linker achter speaker (en beide speakers rechts) doet het wel, dus de bekabeling (2 x cinch/tulp L + R) vanuit de line-out van de radio zelf naar de eindversterker is in orde. Ook de bekabeling op de eindversterker ziet er goed uit en zit nog goed aangesloten. Ik verdenk dus wel degelijk de speaker zelf, of de aansluiting op die speaker.
Ik hoop ook maar dat ik er zelf uit komt, want anders moet ik op zoek naar zo'n auto audio inbouw station en die zijn niet goedkoop, heb ik al wel gezien....
polf
Je hebt in de andere deur speakers zitten die wel goed zijn, kwestie van omwisselen (of los eraan hangen om alleen te testen als inbouw vorm niet past) en je weet in ieder geval of je het in de speakers of de bedrading moet zoeken.(klacht mee naar rechts= speaker, klacht nog op links=bedrading/versterker) Als je dan toch bezig bent en het is niet de speaker kan je ook op de versterker output van links en rechts. Door deze manier kan je zonder kosten stukken van de instalatie uitsluiten of aanwijzen als probleem. Tot nu toe nog geen kosten van een inbouw specialist
Als je dit bovenstaande al zelf kan dan moet ben je al bijna bij de oplossing.
Een mens kan veel, hij moet alleen soms wat meer durven.
Grt Polf
Karstieman
Als uit de tweater van je portier wel nog geluid komt dan weet je eigenlijk wel zeker dat de bekabeling van de radio -> versterker -> deur in orde is.
Het probleem zal zich hoogstwaarschijnlijk tussen de frequentie-crossover en de woofer (in de deur) bevinden.
Ik heb laatst in mijn OII de speakers laten vervangen bij een caraudio specialist en die had het deurpaneel er binnen 10 minuten compleet af liggen. Dus als je het wil laten doen, moet de klus binnen een half uurtje geklaard kunnen zijn. (ca 25 Euro)
Nee, ik wil het zelf doen, ik had wat @Polf al tipt, al bedacht om e.e.a. zelf te 'meten'. Dus beginnen met de kabels vanaf de eindversterker L voor en R voor te verwisselen, kijken (o wacht, luisteren) of het probleem mee verhuisd naar rechts of niet.
Het ontbreekt me vooral nog even aan tijd op het moment, om er even rustig voor te gaan zitten. Maar ik houd dit draadje zeker up to date.
daarna de uitgang omwissel van links naar rechts op de versteker maar zoals ik het hoor vermoed ik dat er ook nog een filter tussen zit om de speaker in de deur en de tweeter te scheiden
Nou hehe, met een stralend weekendje als deze en die kleine even onder dak ben ik eens aan dit klusje begonnen.
Ik heb de draden vanuit de eindversterker achterin de auto uit 'front left' verwisseld met die van 'front right'. Aan de uitgang van de eindversterker ligt het niet. De speaker kabels richting speakers linksvóór in de andere uitgang (rechts) gedaan, en nog steeds hoorde ik alleen heel zachtjes de tweeter. Stopte ik de kabels van de goed werkende rechterspeaker in de uitgang voor links, werkte ook prima.
Kortom; de fout zit ergens vanaf de speakerkabel richting linksvóór. De kabel zelf zou stuk kunnen zijn, maar niet aannemelijk, want anders zou de tweeter ook niks doen. Dus waarschijnlijk wat @Karstieman en @Antera al dachten, zal de cross-over / frequentie filter stuk zijn.
Helaas kreeg ik de portier bekleding niet helemaal los, want ik mis demontagegereedschap -V 19L 193 zoals de handleiding voorschrijft. Iets anders wat ook werkte, kon ik niet bedenken of zo gauw vinden. Ik kon wel de speaker zien zitten, keurig met dempingsmateriaal aangebracht.
Nu kwam ik achter nog een defect; de tweeter van de speaker rechtsachter is ook stuk. Die heb ik zelf een keer stuk gemaakt, herinnerde ik me ineens, toen ik de speakers opnieuw aan de hoedenplank vast aan het maken was (ze waren een beetje losgetrild) Ook vind ik het geluid van die beide speakers al heel lang niet mooi.
Vraagje: weet iemand wat de aanduiding 'filter HP-AP-LP' betekent bij de crossoverinstelling? Bij 2 van de 3 instellingen klinkt het geluid goed / redelijk, bij 1 van de 3 klinkt het geluid zeer beroerd.
Kortom: ik ga maar eens beraden over deze set, want als ik het zo bekijk, heb ik een nieuwe cross-fader nodig, 1 nieuwe speaker achter onder de hoedenplank (en die koop je natuurlijk niet los, dus dat wordt een setje)
Komt bij dat ik de ballen verstand heb van car audio.... :icon_smile_dead:
Zat er nou maar gewoon een doodgewone radio in... :rolleyes:
Ik vermoed dat HP-AP-LP staat voor : High Pass - All Pass - Low Pass, dus de keuze tussen High Pass filter (laat alleen hoge tonen door), All Pass(laat alle frequenties door) en LP (laat alleen de lage tonen door)
Daarnaast zie ik een knopje waarmee je de crossover frequentie (dus het punt waar het filter de scheiding maakt) kun instellen tussen 50 en 250 Hz. Om een idee te geven: 50 Hz is de brom die je bij sommige apparaten ook wel hoort dit is de netfrequentie van het 220 Volt net in huis). Daarnaast zie ik een gain knopje, hiermee kun je de versterking/demping regelen, mogelijk dat je door met de knopjes te spelen ook bij een andere stand van de HP-AP-LP schakelaar een redelijk geluid kunt krijgen. (maar ik ben ook geen specialist in deze dingen)
Edit: ik zie nu ook de 'rear punch over bass' aansluiting die leeg is, dus vermoed dat je de schakelaar op AP moet hebben staan, omdat er blijkbaar geen aparte bassbox in de kofferbak zit.
Oke dan snap ik het al iets beter. Het viel me al op dat die frequentie knop alleen iets (hoorbaars) deed bij 1 van de 3 instellingen (ik dacht AP of HP; LP klonk zeer beroerd) Er zit idd verder geen bassbox in de kofferbak (gelukkig)
De gain heb ik helemaal open staan, die lijkt idd verantwoordelijk voor het eindvolume. Ik merkte dat het geluid het beste was als ik die voluit zette, en het volume op de radio zelf iets zachter (dan andersom)
Deurbekleding nog niet los gehad? Oorzaak kan natuurlijk ook nog liggen in een losse stekker bij de speaker zelf.
Nee, nog niet, Cordoba.
Ik heb nog geen alternatief voor 'demontagegereedschap -V 19L 193' kunnen bedenken/vinden....Het lijkt een soort flexibel, plat en dun metalen strip. Ik broed nog even op een idee.... Tips zijn welkom!
Heb je er een plaatje van? Ik denk dat de garage óf een gewone platte schroevendraaier gebruikt, óf een stuk kunststof interieurgereedschap uit een set, hier een plaatje van de set die ik een jaar of 3 terug heb aangeschaft voor pakweg 20 euro.
UPDATE: het was slechts een los stekkertje van de speaker in de deur. Gelukkig maar :geek:
Waar het op lijkt is dat het kabeltje op een gegeven moment een in een benarde positie terecht kwam, en heeft het electrische raam er een keer flink aan getrokken bij het naar beneden zakken. Het kabeltje is wat omgelegd en stekkertje weer aangesloten!
Bedankt allemaal voor het meedenken, gelukkig was het niks ingewikkelds met een stuk cross over filter etc.
me=happy :tegek:
