@hemi Uit de beschrijving zou je dat inderdaad denken, dat ie gewoon afslaat. Ik heb het idee dat ie bij wat langer ingetrapte koppeling denkt dat de auto niet in de versnelling staat, en het daardoor fout gaat, in combinatie met laag toerental. Het rare is ook dat als je vóór je de koppeling op laat komen, iets gas geeft (100-200 rpm meer) en de koppeling na 5 seconden op laat komen, rij je gewoon weg. Dan zijn die extra toeren dus allang weer terug naar stationair.
Mijn idee is dat één van de voorwaarden voor S/S soms niet goed wordt bepaald, maar door alle variabelen in het systeem niet goed te vinden, welke het probleem is. (Uitlezen geeft ook niets, maar het zou bijvoorbeeld zomaar een matig contact kunnen zijn voor een bepaalde sensor). Het is ook geen probleem wat regelmatig optreedt, soms een paar keer per week, soms maandenlang niet, en zowel bij koude als warme motor.
