startproblemen alleen bij vries koude
skodaafje
Hallo
vorig jaar winter hebben wij een skoda octavia gekocht op G3.
Binnen de garantie geeft hij hetzelfde probleem als nu.
Bij lagere temperaturen(onder nul) bij de eerste start op de dag niet aanslaan van de motor rest van de dag vlekkeloos.
Vervangen in de garantie zijn:
brandstofpomp
accu
bougies en bougieskabels
koelvloeistof en koelvloeistoftemperatuursensor
bij G3 installatie vacuümpomp en gasverdamper
gasklephuis is gereinigd en opnieuw ingeleerd.
en een shut-off relais geplaatst zodat geen vermenging van de vloeistoffen mogelijk is bij de eerste start.
Geen foutmeldingen bij het uitlezen.
Motor neigt naar aanslaan maar doet het dan toch niet en overschakelen van bezine naar gas geeft op omschakelpunt indien je moet afremmen een bijna afslaan moment indien je koppeling intrapt en beetje gas geeft dan kun je hem uit dit moment halen.
Indien de motor warm is geen startproblemen.
Heeft iemand ervaring met dit probleem???
alle suggesties zijn welkom. Dealer weet er geen raad mee!!
Ronnie
Ik ga er van uit dat het 1.6 MPI AUA motor is.......
Bouwjaar enz. zou ook makkelijk zijn......
Zoek het eens in de toerental sensor en de LMM (luchtmassameter).
skodaafje
HOi
Het is een 1.6 MPI BSE motor. Bouwjaar 2005
Ik vergat nog te melden dat de bezine-injectoren zijn gereinigd en de gasinjectoren en gasfilter zijn vervangen.
Ronnie
Vreemd, zowel bij 2004 als bij 2005 kan ik geen BSE motor vinden, Octavia 1 niet en 2 ook niet.
Edit: Al gevonden, is een Octavia 2 modeljaar 2006.
vrucht
Ik heb precies dezelfde problemen met mijn auto op G3 gehad.
Er zijn echt heeeel veel dingen onder garantie vervangen.......
en weet je wat hielp?
Nieuwe software in je Gasinstallatie programmeren.
Met die nieuwe software waren alle problemen verdwenen, slecht starten, afslaan bij het overschakelen naar gas waren direct verdwenen.....
Ga eens terug naar de gas installateur.....en laat checken of de laatste software erin zit.
PS. ik heb een 1.6Mpi OctaviaII bouwjaar 2007
skodaafje
ok ga ik proberen.
maar ik vind het zo typisch dat dit alleen gebeurt als er vrieskoude is en niet als het net boven nul is.
Als het software is dan zou deze toch altijd startproblemen en overschakelproblemen geven of niet?
MarijntjeTDI
De tdi's kunnen hier ook problemen mee hebben, bij vagtechniek passen ze het koude start programma aan zodat je dit niet meer hebt.
wat voor problemen bij een TDI
starten ging vanochtend bij mij niet zo soepel als normaal
hij reutelde wat en sloeg toen aan
binnen een paar seconden liep de motor goed
hoe is dit bij jullie TDI
skodaafje
Hoi
ben net bij de gasinstallateur geweest er is geen update van dit systeem.
dus helaas
[MODERATORBREAK]Vriendelijk verzoek om niet de gehele voorgaande post te quoten. Dit is ons inziens onnodig. Volstaan kan worden met een direct antwoord. Als het een grote tekst is, volstaat het quoten van dat gedeelte waar het antwoord over gaat. Om een persoon te quoten kun je ook bijvoorbeeld als volgt verwijzen: @'username'. Bedankt voor je begrip.[/MODERATORBREAK]
O2_1.2TSI
@skodaafje: Ik heb een vergelijkbaar probleem gehad, misschien heb je er wat aan.
Elke keer wanneer de buitentemperatuur veranderde dezelfde problemen als jou, slecht starten eerste keer van de dag, in het begin van de eerste rit bij koppeling intrappen viel de motor uit, enz.
Naar de gasinstallateur, die ging de installatie opnieuw inleren en dan was het eerst weer goed totdat de buitentemperatuur weer ging veranderen (seizoenswisseling)
Het is een zelflerend systeem maar om de gemaakte correcties te onthouden moet wel een constante plus aangesloten zijn. Bij mij bleek uiteindelijk dat de draad waar de constante plus op moest staan was losgeraakt.
Voor wat het waard is...
vrucht
Mijn eerste gasinstallateur die kreeg 3 keer de kans om het te fixen totdat ik van een andere dealer het advies kreeg om naar de gas fitter in krimpen aan de ijsel te rijden. Daar zat een mannetje dat erg goed in gasinbouw is.
Hij zei tegen mij dat er nieuwe software in is gekomen, waarschijnlijk heeft hij zelf ook nog wijzigingen aangebracht. Wat ik daarna wel merkte is dat de auto een tikkeltje langer op benzine blijft rijden voordat hij over gaat naar gas.
de gasfitter heet ronal.
deze mensen hebben een probleem dat 1 jaar duurde, in 30 minuten opgelost!
Bel ze anders eens voor advies.
wellicht kunnen ze in het systeem kijken wat ze met mijn auto hebben gedaan.
mijn kenteken is 65-TP-SR
succes!
Ronal BV LPG-Inbouwbedrijf
Van Utrechtweg 33
2921LN Krimpen aan den IJssel
Internet: http://www.ronal.nl
Telefoon: 0180-518102
Fax: 0180-518102
PS: ik heb trouwens een AG gasinstallatie.
skodaafje
dan gaan we morgen toch nog maar een keer naar de gasinstallateur.
je hoort verder
skodaafje
Ik ga morgen meteen contact met ze opnemen.
Wij hebben ook een AG gasinstallatie dus hopelijk kan dat dan toch nog de oplossing gaan geven.
Je hoort nog van me.
Cyrus
Gewacht met starten totdat voorgloeilampje gedoofd was. Sloeg soepel aan maar het blok nagelde wel heel hard, het leek wel of er 4 kaboutertjes bezig waren met hamertje-tik onder de motorkap. Na een paar minuten liep de motor net zo "stil" als anders.
Met Cyrus eens, als je netjes even 1½ tel wacht tot het voorgloeilampje weer uit gaat, start de auto soepel.
De 1.6 TDI het niet fijn als de sleutel bij koude temperaturen in één vloeiende beweging door wordt gedraaid naar de startstand...
vrucht
Heb je toevallig nog contact met ze opgenomen?
skodaafje
ik moet morgen opnieuw contact met ze opnemen. het was erg druk daar namelijk.
Je hoort het zo snel mogelijk als ik iets weet.
Ik weet niet wie of wat ik gisteren aan de lijn heb gehad maar Ronal bestaat niet meer dus we kunnen daar geen navraag doen. Ik heb wel het advies gekregen om met tele-flex contact op te nemen dat is namelijk de AG specialist. Daar heb ik morgen pas tijd voor.
groetjes
[MODERATORBREAK]Gaarne niet de gehele voorgaande post te quoten. Dit is ons inziens onnodig.Als het een grote tekst is, volstaat het quoten van dat gedeelte waar het antwoord over gaat. Om een persoon te quoten kun je ook bijvoorbeeld als volgt verwijzen: @'username'. Bedankt voor je begrip.[/MODERATORBREAK]
Evilcomputing
Ik verbaas me zelfs dat mensen niet even gloeien met dit weer.
Ik ben nooit anders gewent, bij diesel altijd even wachten tot het gloeilampje uit is.
Heb echt nog nooit start problemen gehad (met me mini wel, toen was ik vergeten de lampen uit te doen :D
Trouwens mijn vorige auto begon al met gloeien als ik de deur open trok.
