Storing airbag
Frisco
Hier ook een melding 'airbag storing' bij 156K km. Uitlezen met VCDS gaf aan:
1 Fault Found:
01217 - Side Airbag Igniter; Driver Side (N199)
001 - Upper Limit Exceeded - Intermittent - MIL ON
Onder de (electrisch bedienbare) bestuurderstoel was de airbagdraad komend vanuit het front van de auto groen/bruin/wit welke met knijpkoppelingen was verbonden aan een dikke zwarte kabel met daarin resp. blauw/bruin/zwart die onder de stoel in de stoel loopt. Heb de knijpkoppelingen vervangen door de draden te solderen en met krimpkous te sealen. Fout gereset met VCDS en vooralsnog niet teruggekomen.
Ik kan me niet voorstellen dat die knijpkoppelingen standaard zijn. Ook het verschil in draadkleur was opvallend. Iemand soortgelijke ervaring?
Er hoort officeel een gele connector te zitten voor airbag delen. dus vermoedelijk hebben ze het al eens hersteld
