Stupid me
notjes
Beste,
ik heb een paar vraagjes?
1: ik wil de zetelstand koppelen aan mijn kessy sleutel hoe doe ik dit?
2: Hoe stel ik mijn rechter spiegel in dat deze kantelt bij achteruitrijden?
is elektrische zetel met geheugenfunctie?
Heb het evn voor je opgezocht in het Handleidingenboek van de O3
1.
Memory-functie van de radiografische afstandsbediening
Lees en bekijk eerst op bladzijde 89.
In het geheugen van de radiografische afstandsbediening kan de functie voor
het automatische opslaan van de bestuurdersstoel- en buitenspiegelstand
bij het vergrendelen van de wagen (hierna functie automatische opslag) worden
gebruikt.
Deze functie kan ook in het infotainment worden geactiveerd resp. gedeactiveerd
» Bedienungsanleitung Infotainment, hoofdstuk Wageninstellingen
(toets CAR).
De functie voor automatische opslag activeren
› De wagen met de radiografische afstandsbediening ontgrendelen.
› Een willekeurige geheugentoets B » Afbeelding 69 op pagina 92 indrukken
en ingedrukt houden. Nadat de stoel de onder de betreffende toets opgeslagen
positie heeft ingenomen, tegelijkertijd de toets  op de radiografische
afstandsbediening binnen 10 seconden indrukken.
De succesvolle activering van de functie automatische opslag voor de betreffende
sleutel wordt door een akoestisch signaal bevestigd.
Stoel- en buitenspiegelinstellingen voor het vooruitrijden opslaan
› De functie voor automatische opslag activeren.
Als de functie voor automatische opslag is geactiveerd, wordt elke keer als de
wagen wordt vergrendeld de actuele bestuurdersstoel- en buitenspiegelstand
voor het vooruitrijden in het geheugen van de sleutel met radiografische afstandsbediening
opgeslagen. Bij het aansluitend weer ontgrendelen van de
wagen met dezelfde sleutel worden de bestuurdersstoel en de buitenspiegels
in de in het geheugen van deze sleutel opgeslagen stand gezet1).
Instellingen voor buitenspiegel aan bijrijderszijde opslaan
De functie voor het zakken van het spiegelvlak aan bijrijderszijde moet in het
infotainment geactiveerd zijn » Bedienungsanleitung Infotainment, hoofdstuk
Wageninstellingen (toets CAR).
› De wagen met de betreffende radiografische afstandsbediening ontgrendelen.
› Het contact inschakelen.
› De draaiknop voor de buitenspiegels in stand  resp. bij wagens met rechts
stuur in stand  zetten » pagina 87.
› De achteruitversnelling inschakelen.
› De spiegel aan bijrijderszijde in de gewenste stand zetten » pagina 87.
› Uit de achteruitversnelling schakelen.
De ingestelde stand van de buitenspiegel wordt in het geheugen van deze
sleutel opgeslagen.
De functie voor automatische opslag deactiveren
› De toets SET A » Afbeelding 69 op pagina 92 indrukken en ingedrukt houden.
Tegelijkertijd de toets  op de radiografische afstandsbediening binnen
De succesvolle deactivering van de functie automatische opslag voor de betreffende
Actieve instelling stoppen
› Op een willekeurige toets op de bestuurdersstoel drukken.
Of
› De toets  op de sleutel met radiografische afstandsbediening indrukken.
2. dit kan alleen als deze standaard in je menu staat bij spiegels en wissers en anders moet dit geactiveerd worden met VCDS/VCP. Dit kan ik of @ertromp eventueel voor je regelen.
notjes
ja staat er standaard in...
heb allemaal die stappen gevolgd maar doet het nog steeds niet met de spiegel
AndreM
Ik heb bij mij ook eerder gekeken, maar ik mis een functie die ik aan kan zetten in mijn BC voor het verstellen van de R. spiegel met achteruit rijden.
De handleiding van de O3 betreft alle uitvoeringen en wil dus niet zeggen dat het bij mijn uitvoering ook mogelijk is. Helaas staat dat er niet bij vermeld. :cry:
bestuurderszetel moet elektrisch te bedienen zijn
EN
de spiegel gaat niet VAN ZICHZELF naar beneden de eerste keer! Je moet de spiegel zelf op "R" zetten en de spiegel naar beneden kantelen terwijl deze in achterruit staat. Dan pas zal de volgende keer de spiegel naar die stand gaan die je ingesteld hebt (en aangevinkt in MFD) bij het kiezen van de achterruitversnelling. ;)
(en de spiegelverstelling moet op R staan, anders kantelt de spiegel ook niet)
Niet elke O3 heeft standaard de spiegel kanteling. Als deze er op zit zal deze in het Menu terug te vinden zijn anders moet deze geactiveerd worden met VCDS
O3C1.4TSIDSG7
Aha, Joske, ik heb dit ook geactiveerd. Hij heeft het een tijdlang wel gedaan, nu niet meer.
Maar begrijp ik je goed, dat de spiegel enkel kantelt als je de knop op R laat staan en dan in achteruit schakelt.
M.a.w. Je kan steeds kiezen om wel te kantelen (knopje op R) of nie tt ekantelen (knopje neutraal of op L)?
Schitterend. Ik ga het straks uitproberen !!!
AndreM
Ik heb de Amundsen, maar dat zou niet uit moeten maken. Want dat is het type navigatie en heeft niets met de BC van de auto te maken.
Ik ben op zoek geweest naar de setting op het forum, maar kan het ff niet vinden.
Een maandje geleden had ik ook al gekeken maar die setting die vermeld stond in een topic maar die heb ik dus niet.
in de Amundsen zit het ook (los van het feit wat de andere voorwaarden zijn.. uitvoering of iets dergelijks)
onder CAR => spiegels en ruitenwissers
Klopt Joske,
De middelste optie, Lower while reversing, ontbreekt in mijn menu.
Je hebt waarschijnlijk geen elektrische stoelverstelling op de bestuurders stoel? Dan zal het achteraf geactiveerd moeten worden zoals @Antera aangaf. Als VCDS er op los gelaten is krijg je wel de keuze in je menu op je Amundsen :D
AndreM
Typisch, ik dacht dat er alleen in Amerika Elektrische stoelen waren? :maakmegek:
Maar even serieus, wel een vreemde combinatie dat het alleen met je stoelverstelling mogelijk is.
Zodra ik in de garage kom (ik hoop niet te snel, 8 weken oud en alweer 8000 km op de teller), dan zal ik het vragen.
AndreM
Klopt Joske,
Ik vroeg bij de dealer of ze voor de Citigo van mijn vrouw de cornerverlichting konden activeren. Ik had zelfs een overzicht waarop stond welke bit ze moesten omzetten. Bij navraag in de garage kreeg ik al snel te horen dat het niet mogelijk was omdat zij de standaard Skoda apparatuur hebben en dat is daarmee niet mogelijk. :nono:
