Stuurhoek sensor
ray jacobs
Auto staat op de krik
Linkervoorwiel eruit
Kap eruit
Dit omdat ik een zingend geluid hoorde linksvoor
Weet de juiste benaming niet van de motor links voor
Maar kap is poreus. En maakt idd zingend geluid.
Sensor nagelopen ingespoten
Maar bij de motor pakte ik de kabel beet en stopte het zingend geluid
Iemand een idee?
Wat is daar cryptisch aan :)
Was bevindingen zien en typen op mijn mobiel met vieze handen.
Nee heb geen foto.....
als je je mobieltje vast had.. had je evengoed een foto genomen kunnen hebben? niet ;)
Zal me wat beter uitdrukken: voor mij is het cryptisch, probeer een beetje mee te volgen uit interesse, daarmee :)
ray jacobs
Even zonder dolle, tijdens het rijden bemerk je flikkeringen in dashboard verlichting maar zie je het ook terug in de koplampen.
De motor linksvoor maakt een raar in consequent geluid draait niet normaal door, lijkt een onderbroken geluid, zoemachtig. Ga toch eerst een kijken voor die sensor of dat het probleem oplost.
Weet iemand of die buiten mantel van die motor los te krijgen is ivm poreusheid?
Wil namelijk de sensor zelf gaan vervangen, maar ook gelijk de motor nakijken en mantel dan aanpakken ivm vochtproblemen te voorkomen
Bedoel je nou de stuurbekrachtigingsmotor? (Dacht dat dat een electro-hydraulische pomp is) Ik moet eerlijk zeggen dat ik het ook niet helemaal begrijp, wat je schrijft (zonder dollen)
ray jacobs
Ik ben niet al te auto technisch maar inder de lnker voorlamp zit een pomp? Die suist ......
ray jacobs
Jawel hoor, je kunt er zo bij......
Op een brug is het iets gemakkelijker, van bovenaf is het een beetje prutswerk.
De sensor zit ook in een Polo 6N, Seat Ibiza, Audi A2; dus een beetje stropen op een sloperij kan ook geen kwaad......
Bleh heb ik de KOYO gehaald terwijl de TRW erin zit pff
AZZAM
ga ik voor zorgen
Dat probleem heb ik ook.
Heb precies hetzelfde wat jij beschrijft, knipperende dash en koplampen.
Ik heb ook een raar geluid bij stationair op het moment dat me koplampen gaan knipperen komt er een soort pieuwww geluidje.
Ik heb mij pomp vervangen maar dat was vanwege dat me bekrachtiging uitviel.
Maar de knipperende lichten heb ik nog steeds en de dealer heeft gezegd dat me sensor nog goed was:|
ray jacobs
Rare dealer
Pomp kost gauw 400 euro terwijl sensor 140 is om en nabij.
Meeste problemen omtstaan uit sensor voor zover ik kan lezen.
Heb je de Trw of Koyo?
AZZAM
Rare dealer
Trw.
Mij bekrachtiging viel paar weken geleden uit.
Naar de dealer gebracht voor diagnose.
Kwam eruit als advies pomp vervangen.
Heb ik gedaan bij een algemeen garage want dealer vroeg boven de 1000!.
Bekrachtiging doet het weer.
Maar nog steeds last van knipperende koplampen,dash en raar geluid.
Maar met de sensor zei de dealer dat die was gemeten en gewoon goed was.
ray jacobs
Trw.
Neem aan linksvoor dat geluid?
