Superb II Facelift stuur in Pre-Facelift Superb
passatboy
vergeet uw codes nie op te schrijven voor ge verwisseld , of hebt ge er gevonden die voor het nieuwe boordnet gelden
TooTall
Het AN boordnet is uit de Superb II FL. Deze heeft ondersteuning voor LED achterlichten, dus geen gezooi met relaitjes oid. Is wel geen plug en play helaas. Zoals je weet zitten de drl's bij de II in de mistlampen, en bij de II FL langs de koplampen. Na het overzetten van de bcm gaan deze dus niet meer werken. Er moet dus een stekkertje overgezet worden tussen 2 welbepaalde pinnen, en dan zou alles in orde moeten zijn.
@Guy jep, dat staat al klaar! :-)
michelover
Dat ziet er mooi uit, dat ga ik dan maar weer op mijn verlanglijstje plaatsen.
Ik heb ook LED achterlichten, maar bij mij was een aanpassing van VCDS genoeg.
Is dat bij een Combi anders geregeld?
passatboy
normaal niet , maar we hebben er nog niet naar gekeken als het te programmeren is via vcds
wat heb je aangepast als we dat mogen weten
grz guy
Toffe aanpassingen allemaal. Maar waar haal je al die onderdelen? Hoe weet je welke BCM je nodig hebt?
Ik zou graag van mijn 'domme' maxidot naar een volwaardige maxidot gaan (zodat ik het settingsmenu in mijn maxidot heb en meer aanpassingen kan doen zonder vagcom) in mijn O2 FL... En ook bluetooth toevoegen, alsook eventueel van stuur wisselen :)
stijnheidi
Moet zeggen dat het een hele mooie aanpassing is. Wel een beetje aan de prijs... Ben zelf ook bezig (geweest)met een multi stuur te monteren. Heb dit namelijk nu nog niet. Omdat ik de aansturing nog niet heb moet ook nog de stuurmodule vervangen worden en tevens het kabeltje van de airbag en dient natuurlijk alles gecodeerd worden. De sleepring is blijkbaar wel reeds goed. Van een plaatsing van een multi stuur is het nog niet gekomen.
Ik ben ooit via via op de site van cars-equipment.com gekomen en laat daar nu ook het facelift stuur op staan voor 400 euro met airbag!!! http://www.cars-equipment.com/www/e...-5e0419091l-bgw-multifunction-steering-wheel/
Wie weet kan iemand er zijn voordeel mee doen!
TooTall
Onderdelen zoeken is een kwestie van het onderdeelnummer te weten te komen. Best beginnen met een autoscan van VCDS, om te zien wat je juist hebt zitten qua modules. Daarna kan je gaan zoeken;
onderdelenlijn.nl,
ebay
allegro.pl (Poolse Ebay)
http://www.superskoda.com/
http://www.skodateile.cz/
http://www.skoda-parts.cz/
Superskoda, skoda teile en skoda parts zijn top, heb ik al veel dingen gekocht. Best wel even doorsparen en alles in 1 keer bestellen, dan bespaar je op verzendkosten. Ook dingen die niet in de winkel staan, kunnen ze soms leveren. Van skodateile kwam oa. mijn full maxidot van de Octavia vandaan, dus kan je eventueel daar halen.
Let op, het plaatsen van een maxidot had wel wat voeten in de aarde, dat is bij mij door een echte specialist gedaan, maar die is er helaas mee opgehouden...Eerst iemand zoeken die dat kan uitvoeren dus. Je kan misschien eens vragen aan Mark (lid Antera - lowering.nl), of hij dat voor een zacht prijsje zou aandurven.
Ik heb trouwens wel een MFstuur dat past in een Octavia II FL te koop inclusief bekabeling en airbag, zie hier;
http://www.skodaforum.nl/forum/thre...roomster-yeti-multifunctiestuur-airbag.20933/
Kan ik wel bij je plaatsen als je langskomt, als het allemaal past. Coderen kan ik (tot op heden) nog niet maar daar kan ik wel een adresje voor vinden.
andrehj
@TooTall : Goed bezig en mooi werk! Omdat ik al een 3-spaaks stuur met flippers in mijn S2C heb, is de aanpassing voor mij niet interessant, zeker gezien de kosten.
Wel een vraagje over Allegro. Hoe slaag jij erin daar wat te bestellen? Ik heb dat ook wel eens geprobeerd, maar spreek geen Pools, en die site is er alleen in het Pools. En elke pagina separaat vertalen via Google Translate bleek toch een beetje lastig...
TooTall
Pools contact, deze heeft voor mij dingetjes besteld en daarna naar mij verzonden. Een andere verkoper (stuurwiel) is wel rechtstreeks gegaan, in het Engels, no problem! :-)
TooTall
En ik moet mijn mening herzien;
"De prijs van 600€ is hoog, en iedereen doet wat hij wil" is fout
Dit moet zijn;
"De prijs van 600€ is hoog, maar ik raad iedereen STERK aan om deze aanpassing te doen, aangezien het stuurtje zoveel beter in de hand ligt, de knoppen zoveel fijner en positiever zijn, en de airbag zoveel minder uitsteekt als met het oude stuur"
Voila :tongue:
TooTall
Jep, alleen vragen of het weldegelijk geen 5E0-stuur is.
Het is een kwestie van tijd vooraleer ze in de "bekende" shops te vinden zijn, deze facelift stuurtjes. Ik heb 3 weken geleden ook zitten mailen, maar dan konden ze nog niets leveren. En ik heb mijn stuur ook maar 205€ betaald, wat niet slecht is, alleen de airbag heb ik (door mijn ongeduldigheid) wat mijn vingers aan gesneden. C'est la vie! :-)
Noord26
Is het mogelijk om zowel het stuur als de airbag module daar te kopen?
TooTall
Als het stuur een 3t0 is, en dd airbag past, zeker!
Om de flippers te verwijderen trek je de multifunctie toetsen los( recht naar boven, naar je toe ) en dan 1 schroefje. Achterkant zie je het wel, maar kan je opvullen. Ik heb het zo gelaten, van opzij zie je het niet eens. En ik kan de flippers nog altijd terugplaatsen!
