Trillend remmen na vervanging wiellager
In februari is het wiellager rechtsvoor vervangen ivm een piepend geluid.
Sindsdien heb ik last van een trilling tijdens het remmen. Dit is vooral bij wat hogere snelheden, vanaf 50 km/u. En het lijkt iets minder te worden als ik hard doorrem.
Ik heb tijdens de onderhoudsbeurt de garage al laten kijken naar de remmen, maar ze konden niks afwijkends vinden. Schoonmaken van de blokken en schijven heeft niet geholpen.
Ook de recente wissel naar winterbanden heeft niks veranderd. Bovendien heb ik toen nog eens van alles nagekeken en nagevoeld, maar niks gevonden dat los zat. De schijven zagen er ook nog mooi uit en ik voelde er niks aan met m'n nagel.
Naar mijn gevoel komt de trilling vooral rechtsvoor vandaan, waar ook het lager vervangen is.
Mijn eigen idee zou wisselen van schijven + blokken van de voorremmen zijn, maar aangezien alles er nog OK uit ziet weet ik niet of dat het gaat oplossen.
Hebben jullie misschien nog een goed idee wat ik kan laten controleren?
PizzaPieter
Trillen tijdens remmen lijkt een mogelijke oorzaak te hebben in kromme schijven. Kan bijvoorbeeld veroorzaakt worden door tijdens het stilstaan bij stoplichten de rem ingedrukt te houden, waardoor het metaal ongelijk afgekoeld (koelt minder hard waar blokken de schijven raken).
Of een schijf 'scheef' gemonteerd kan worden weet ik niet, of dat ie krom kan worden als ie gevallen is.
Een andere oorzaak kan ik niet bedenken.
Probleem zit in je remschijf, kans is dat met kapot lager de remschijf wat krom is geraakt om die is gaan bewegen. Maar trillen komt over het algemeen niet van een wiellager
Ok, vrij duidelijke reacties. Dan ga ik wel voor vervanging van schijf en blokken. Is het dan verstandig om beide voorwielen te doen of kan ik ook met rechts beginnen en kijken of dat het oplost?
Remblokken kan je niet per kant krijgen .
Je moet ook altijd links en rechts doen dan is dat hetzelfde ook kwa remkracht enz
@wouterbaake: Paar mogelijkheden die zou in me opkomen:
1. Remschijf zat vastgeroest op de naaf, en is er met geweld afgeslagen. Daardoor is de remschijf krom geraakt.
2. Er is niet schoon gewerkt, en er zit nu vuil achter de remschijf waardoor deze er ietsje scheef op zit.
3. De flens van het wiellager zit niet haaks op de naaf. (Niet bijzonder waarschijnlijk, maar je weet niet wat er mee is gebeurd).
Met een meetklokje op de schijf of de flens van het wiellager kun je eenvoudig controleren of de remschijf of de naaf "runout" heeft.
In alle gevallen moet je terug naar degene die het lager heeft gemonteerd.
Ik diep even mijn eigen topic weer op. Begin december heb ik van beide voorwielen de schijven en blokken laten vervangen. Daarna was het trillen weg.
Echter inmiddels, zo'n 3-4000 km later is het probleem weer net zo heftig terug. Erg teleurstellend...
Naar mijn idee komt het nog steeds rechtsvoor vandaan, waar een jaar geleden het wiellager vervangen is.
Sinds de remwissel heb ik ook de zomerbanden weer gemonteerd zonder verschil. Tijdens de wissel extra goed gevoeld of ergens iets los zat, maar niks kunnen vinden.
Hebben jullie nog ideeën wat ik kan checken om een garage op het juiste spoor te zetten?
Zou dit uit een defecte schokdemper kunnen komen?
Hoe zie ik of het lager verkeerd is gemonteerd?
Andere ideeën?
PizzaPieter
Als je wielen trillen tijdens het remmen, komt dat meestal uit kromme remschijven
Dit kan bijvoorbeeld veroorzaakt worden als je vaak bij het stoplicht met je voet op de rem blijft staan. De remschijf is dan heet en als je blijft remmen kan de schijf op de plek van de remblokken minder afkoelen dan elders ...en dan komt er spanning in en trekt ie krom.
Komt dat je bekend voor?
Uiteraard houd ik de rem vast bij het stoplicht, maar ik heb met deze auto 140 dkm gereden zonder zulk soort problemen en misschien 1 set schijven wisselen. Dan is kromme schijven na 3000 km wel heel snel denk ik.
Snel achter te komen natuurlijk.
Wiel eraf en een meetklok met standaard erbij en schijf ronddraaien !
Voor een 25 eurie heb je er één , dus dat zijn de kosten niet
Ik zal eens gaan meten.
Maar hoe kun je dan onderscheid maken tussen kromme schijven en een scheef aanlegvlak waar die schijven op zitten?
En welke mate van kromheid is nog binnen tolerantie? Moet ik runout in de orde van 0.01 mm nastreven of eerder 1mm?
Wat ik bedoelde: elke schijf zal enige mate van onvlakheid hebben, dus ik weet niet of ik op zoek moet naar honderdste millimeters of centimeters (bij wijze van spreken dan...). Heeft iemand een idee wat ik kan verwachten van een redelijk nieuwe schijf?
Maggy
Runout van de schijf meten, daarna schijf van de naaf af en de run out van de naaf checken.:jaja:
Ik heb helaas geen haynes meer, oa daarin staat wat de run out mag wezen.
Een redelijk nieuwe schijf moet vrijwel nul op de klok zetten. Je bent op zoek naar 10den tot 100derden. (=vrijwel niks, maar wel voelbaar)
Edit, een mogelijke oplossing is schijven afdraaien aan de auto, maar dat is in mijn optiek symptoom bestrijding, immers de oorzaak word niet weggenomen.
Inderdaad. Als er de schijf niet vlak op de naaf ligt (zit er vuil tussen?) kun je dat niet oplossen. En als de schijf van zichzelf krom is kun je beter een nieuwe schijf kopen dan gaan afdraaien.
Voor rest, zie mijn comment van november vorig jaar hierboven: https://www.skodaforum.nl/forum/i/trillend-remmen-na-vervanging-wiellager.50283/post-1076369
Ik heb vandaag geprobeerd de runout te meten. Valt nog niet mee om een stabiele/goede plek voor de standaard van het meetklokje te vinden terwijl de auto op de stoep op de krik staat...
Er zat wel een paar tiende mm runout op, al was dit lastig exact te bepalen omdat het draaien nogal zwaar ging en de meetklok daardoor flink uitsloeg en schommelde. Interessanter nog vond ik dat de helft van de rotatie van de schijf redelijk soepel ging en de andere helft erg zwaar.
Ik heb dit getest op beide voorwielen, terwijl het andere wiel dan op de grond rustte. Beide voorwielen laten op een helft van de rotatie veel meer weerstand zien dan op de andere helft. Iemand een idee waar dit op kan duiden? Iets vanuit het differentieel?
