Trommelremmen (achter) vervangen voor schijven?
Noord26
Beste leden,
Is het mogelijk om bij je Fabia II de achterremmen, in mijn geval trommelremmen, te vervangen voor remschijven?
Heb in het verleden gereden met andere auto's welke rondom schijven hadden en daarvan vond ik de stropkracht en dosering van de remmen prettiger als van een auto met achter trommelremmen.
Ronnie
Even opgezocht in ETKA: Gewijzigd aslichaam: € 469,- Remklauwen € 289,- per stuk, remschijven € 89,- per stuk,
wielnaven compleet met lagers € 261,- per stuk en dan nog de montage........
Het kan dus wel, maar het wordt een duur grapje.........
    140,9 KB · Weergaven: 107
Ronnie
Astap en lagers zijn hetzelfde, kunnen dus hergebruikt worden. (was me niet opgevallen, sorry....)
Noord26
Geen sorry AUB. Je hebt niet voor niets 3 blauwe 'behulpzaamheids-lintjes' staan. Deze snelle reactie was daar ook een onderdeel van.
Totaalprijs wordt me dan erg prijzig idd. Mochten de trommelremmen ooit aan vervanging toe zijn, of de voorste aan vervanging toe zijn informeer ik weer even.
van_der_P
Tegen die tijd zou je ook bij een demontagebedrijf terecht kunnen.
In de aftermarketsector zijn de spullen iets goedkoper kijk eens op www.autopartsonline.nl
Remklauw € 122.51 per stuk
Set schijven achter € 48.20
Set remblokken achter € 30.07
Noord26
'Iets' goedkoper? Remklauwen die 42,5% kosten van de originele prijs, remschijven 37,5%.. Dat is nogal een verschil! Dat kunnen bijna geen originele onderdelen zijn?
erik2907
Geen onbekend verschijnsel. Ik weet nog goed in de eind jaren 80 dat ik remblokken kocht (buiten de garantietermijn) voor een Honda Accord bij de automaterialen specialist om de hoek, merk Nippon Denso. Dezelfde blokken als bij de Honda dealer alleen ontbrak het Honda stempeltje. Maar wel 60% goedkoper!
van_der_P
Los van het feit dat je spullen daar koopt, zit je nog met een probleem wie laat je het monteren, als je zelf niet de kennis hebt omdat uit te voeren. En de garantie ?
Ik heb het ook maar als een eventueel alternatief bedoeld. voor diegenen die het te kostbaar vind om voor origineel te gaan.
In ieder geval zijn het geen slechte spullen die men verkoopt, weet ik uit eigen ervaring.
Noord26
Montage is geen punt. Blijft belachelijk dat die onderdelen uit dezelfde fabriek komen rollen met en zonder stempel met prijsverschillen tot een factor 3..
Max5
Misschien ook de rembalans opnieuw instellen bij het plaatsen van schijfremmen?
Zal maar een stelschroefje zijn, maar als particulier lastig in te stellen...
Captain Hook
Een loffelijk streven dat je schijfremmen wilt, maar ik vraag me toch echt af of dit zo maar kan???
Hoe zit dat met de gehele remkarakteristiek van de auto die software matig is vastgelegd in de ABS en aanverwante modules? De remvertraging tussen voor en achter en links rechts (normaliter gescheiden remcircuits) en de aansturing van de benodigde remdruk verandert toch als je andere rem-devices monteert? En hoe zit dat met de typegoedkeuring? C.q. als deze auto voor de APK gecontroleerd wordt en er blijken andere remmen onder te zitten dan vanaf fabriekswege?
Of nog erger, bij een aanrijding komt naar voren dat de auto niet is voorzien van de originele reminstallatie; hoe zit dat met de juridische aansprakelijkheid?
:confused::ahum:
Jkz
Je kunt de hele boel overzetten van een hatchback GL die wel standaard remschijven achter heeft.
RefleCs
De GL combi heeft ook schijfremmen. Wat ik echter niet begrijp.... waarom die wel en een auto met zwaardere motor niet...... ontgaat mij iets in de logica hier? Of heeft het wellicht een direct verband met het sportonderstel daar de RS ook schijfremmen heeft?...
