USB op skoda swing radio
Heeft er iemand een idee of je op de Skoda swing radio een USB uitgang kan aansluiten ?
Ik heb al even zitten rondgooglen maar niet echt iets gevonden.
Fabia 123
Wanneer de radio geen USB aansluiting heeft zit er bij de versnelling vermoedelijk wel een Line ingang. Met een snoertje naar een smartphone , iPod of zoiets kan je vanaf een geluidsdrager muziek afspelen op de autoradio.
Bedankt voor de reacties .dus als ik het goed op heb is de mdi de originele stekker die dan in het handschoenkastje past ?
Juist voor die codering zal ik dan naar een dealer moeten gaan .
met de aux ingang kun je alleen muziek je radio insturen, daar zit geen spanning op en kun je ook verder niets mee als je een usb stick wilt gebruiken
Heb het eens bekeken en ga het voorlopig zo laten .
kost toch wel nog wat voor de upgrade naar USB ,dan denk ik dat ik beter kan uitzien naar een radio met USB in .
