VAG en waterpompen..
Noord26
Vandaag de melding dat het koelvloeistofniveau op minimaal stond. Zou de waterpomp wederom defect zijn? Die is circa 35.000km geleden al vervangen. Krijg je garantie op een vervangen onderdeel? 35.000km is veel te weinig voor iets wat eigenlijk preventief mee gewisseld wordt tijdens een distributie wissel rond de 200.000..
:nono:
Skoda-MAN
Onderhouds- & Reparatietarieven
2014
Onderhoud. Voordelig, Goed en Betrouwbaar
U wilt weten waar u aan toe bent bij een onderhoudsbeurt. Dat komt goed uit, want
alle ŠKODA-dealers hanteren landelijke maximum adviesprijzen voor onderhoud en
gebruiken daarbij uitsluitend ŠKODA Originele Onderdelen®. Tevens beschikken de
getrainde ŠKODA servicemonteurs over de juiste fabrieks diagnose-apparatuur om
de kwaliteit te garanderen. Bovendien krijgt u 2 jaar garantie op de gemonteerde
onderdelen.
Garantie op Onderdelen en Accessoires
U hebt maar liefst twee jaar garantie op ŠKODA Originele Onderdelen® én originele
ruildelen, gerekend vanaf de aankoopdatum zonder kilometerbeperking, met
uitzondering van slijtagedelen. Deze twee jaar garantie geldt ook voor ŠKODA
Originele Accessoires, mits deze zijn aangekocht bij de officiële ŠKODA-dealer/
servicevestiging.
Spierings
Eerst kijken wat er lek in en daarna moet je je pas druk gaan maken ALS het de waterpomp is.
Er kan wel meer lek zijn ;)
Noord26
2 jaar garantie dus: de waterpomp is 2 jaar en 3 maanden oud. Afgezien van garantie mag men in NL uit gaan van een verwachte levensduur toch? Die is lang niet behaald in mijn optiek. Belletje naar rechtsbijstand zeker waard. Als hij het wederom is..
Edit: de dealer adviseerde (telefonisch) om niet meer met de auto te rijden en Skoda service te bellen. Omdat de auto toch voorzien is van mobiliteitsservice. Komen zsm vandaag langs op het werk om na te lopen wat er aan de hand is met de intentie om het ter plaatse op te lossen.
Spierings
Mobiliteitservice gaat hem echt niet maken, die hebben geen onderdelen bij. Hij kijkt hooguit of je kunt rijden en laat je naar de dealer rijden.. Verwacht hier geen wonderen van...
Door zelf naar de dealer te rijden ben je sneller geholpen...
Noord26
Die hebben dus wel aardig wat onderdelen bij is mij opgevallen. Legio slangen en klemmen. Wat ook een oorzaak zou kunnen zijn. Maar dat is het niet, dus wel de waterpomp.
En we hebben juist de dealer al aan de telefoon gehad. Die zei dat wij niet verder mochten rijden en de Skoda mobiliteit service in moesten schakelen. Vanwege de bhoorlijke hoeveelheid waarmee de koelvloeistof verloren wordt. Nu die service de meest kritische elementen heeft uitgesloten kunnen wij pas langs de dealer. ANWB heeft hem afgevuld en geconstateerd dat er een sensor aanwezig is om veilig de stand in de gaten te houden tot aan de lokale dealer.
Hij kijkt hooguit of je kunt rijden en laat je naar de dealer rijden.. [...]
De Mobiliteitsservice stuurt gewoon de Wegenwacht en die kunnen vrij veel.
En als er (beter) niet meer mee gereden kan worden: dan regelt hij ter plekke het afsleepvervoer.
Spierings
Dealer zal meestal zeggen dat je niet moet rijden, als er dan alsnog iets kapot gaat is het hun probleem..
In je eerste reactie stond dat hij een melding gaf dat deze op het minimale stond en nu typ je dat deze een behoorlijke hoeveelheid lekt. Dat is een groot verschil en dan moet je er inderdaad niet mee door rijden...
Spierings
Die kunnen meestal noodreparatie's doen..
Hebben zelf ook een tester, accu's, bobines, etc. ebij, maar dat zijn meestal geen originele delen en kunnen niet voor ieder type de juiste spullen hebben. Zelf ook al een aantal keer meegemaakt dat ze de verkeerde bobines gemonteerd hadden, en dan wel het volle pond hiervoor laten betalen...
Vervangt vervoer hoort ook bij de mobiliteit garantie, toen ik die service voor een dealer deed stonden er altijd een paar huurauto's klaar...
Noord26
Klopt. Ik heb hem vanmorgen op maximaal gezet. En bij aankomst op het werk stond het net onder minimaal. Nog geen melding dat het minimaal was overigens, die sensor zit nog net iets lager. Straks maar eens kijken met wat voor iets de dealer als leenauto komt. Die hebben standaard geen Superb als leenauto helaas.. De vorige Seat Ibiza ST was echt een frikandel.
RogerS
Bij mij heeft de waterpomp bij 123.000 km het begeven toen wij met de caravan in zuid-frankrijk op vakantie waren. Een lokale Skodadealer had pas na anderhalve week tijd om de waterpomp te repareren... Ik kon de auto daarlaten en dan vervangend vervoer regelen. Met onze caravan en dan een geschikte vervangende auto vinden die 1440 kg mag trekken en het totaalgewicht onder de 3500 KG bleef was dat voorstel een no go.
Dus maar 4 liter koelvloeistof in de supermarkt gekocht en dan 1000 km met caravan naar huis gereden. Bij elke stop het koelvloeistofniveau gecontroleerd... Gelukkig onderweg maar 1 keer hoeven bij te vullen.
Moraal van dit verhaal is dat als je zorgt dat er altijd voldoende koelvloeistof niveau in zit en het er niet direct uitspuit, je er voorzichtig mee kunt rijden.
Noord26
Dat blijkt. Maar 500cc laten weg glippen op 30km rijden is al aardig excessief te noemen. Waar ik het meeste van baal is dat deze waterpomp er pas 35.000km in zit. En nu dus grote vraagtekens zet bij de kwaliteit van dergelijke pompjes.
RogerS
Oei dan is je motor pas incontinent!
Zijn er geen betere uitvoeringen beschikbaar?
Noord26
Vast wel. Maar dan niet binnen het VAG-concern. Vertrouwen zit momenteel op een dieptepunt. Vrouwlief en ikzelf vinden het een erg fijne auto, maar de volgende gaat er waarschijnlijk eentje worden van niet-VAG.
Jese8
Ex-lid
Om een waterpomp? Dan kan je heel wat autos laten staan.
Een nieuwe waterpomp zal je ongetwijfeld gewoon gratis krijgen, die 3 maanden buiten de garantie moet geen probleem opleveren.
Noord26
Er is heel wat aan vooraf gegaan helaas. Lees topic maar eens door bij mijn auto's..
En gezien het verleden met dealers en pon gaat dit ook gewoon betalen worden. Gratis: mijn ervaring is helaas anders bij Skoda.
Noord26
Zojuist bericht van de dealer.
Inderdaad waterpomp defect. Gaat vandaag niet meer lukken om te vervangen, maar wordt morgen. En omdat ze ons graag als klant terug zien komen wordt het onder garantie vervangen. Normaal heb je 2 jaar garantie op een vervangen onderdeel. Zit er schijnbaar nu 2 jaar en 4 maanden in.
Top service!
RogerS
Dit is ook een "blondine"
http://data:image/jpeg;base64,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
:D
