Vervangen raammechanisme linker voorportier; Fabia Combi - 2001
De Haan
Het centrale kuststof deel van het raammechanisme in mijn linker voorportier is kapot. De drie bevestigingspunten waar de elektromotor op komt te zitten (aan de andere zijde van de metalen plaat) zijn afgebroken.
Om het mecahnisme te verwijderen moet het metalen paneel er uit. Ik ben een heel eind gekomen, samen met het Duitse Fabia boek 'So wird's gemacht'.
Echter, ondanks het drie slagen losdraaien van de borgschroef, lukt het niet om het cylinderslot er uit te halen; zoals de uitbouw instructie aangeeft.
Ten tweede lukt het mijn niet om de stekker aan de onderzijde van de slot-unit los te halen (op de tast en ik kan er maar net bij). Zolandg ik deze niet los heb kan ik het metalen binnenpaneel niet wegdraaien om het raammechanisme te vervangen.
Wie heeft er raad?
De Haan
Ronnie
Ik ken het probleem....
De stekker onder aan de CV unit heeft een klein lipje aan de brede kant. In het lipje zit een (borg) schuifje welke je naar de draden toe kunt bewegen met je nagel ofzo, is dit lipje eenmaal verschoven dan glijdt de stekker er zo af. Pas op met heen en weer bewegen van de stekker, deze breekt zo van de print van de CV af en dan kun je een nieuwe unit kopen.
Lukt het nu helemaal niet, dan kun je beter de steker in de A stijl losmaken (kun je zo vanuit de portiersponning losmaken, even de rubberbalg loshalen) en deze draadboom dan even terughalen in het portier.
Succes!!
Edit: De portiergreep (slotcylinder) kun je iets verschuiven, sleutel erin en iets draaien. De inbus moest er bij mij toen iets verder uit dan 3 slagen. wanneer je de cylinder eruit hebt kun je het lipje met de trekkabel loswippen en de greep eruit halen.
De Haan
Bedankt voor de tip, Ronnie. Het lipje op de stekker aan de CV Unit heb ik echter niet kunnen vinden/voelen. Tevens bleef de cylinder van de portiergreep lekker zitten waar hij zat, ondanks een aantal slagen extra los van de inbus en een hoop gemorrel. Ik heb toen de aandacht maar naar de andere kant van het portier verlegd. De stekkers kwamen redelijk makkelijk los. Door het loshalen van de stekkers kon ik de draadboom inderdaad ver gegoeg het portier in trekken om voldoende ruimte te krijgen (het metalen paneel naar me toe halen) voor het verwijderen van het mechanisme achter het paneel vandaan. De pop-nagels uitgeboord en daarna was het zo gepiept.
KEC
ik lees dat je de popnagels uitboort....
gebruik je dan ook popnagels om het nieuwe mechanisme te bevestigen? Popnageltang ("rivet") nodig? Zijn daar onderdeelnummers van?
Dank
Ronnie
Dank
Natuurlijk........ Omderdeelnr. N 910 788 01 Klinknagel 6,4 x 10 mm. Prijs € 0,38 incl. BTW per stuk.
Een beetje gesorteerde bouwmarkt of een goed autoschadebedrijf heeft ze ook, natuurlijk ook de VAG dealer, ze worden gebruikt in de Audi A2, VW Polo en de Fabia 1.
Feico
Beste allemaal, na lekkage van achterportieren en wat storingen heb ik nu ook een defect raammechanisme. Al jullie tips gevolgd om plaat te verwijderen. Echter bij de slot pin blijf ik letterlijk steken. Ik begrijp dat je het slot moet losmaken om de pin met metalen "haak" eruit te kunnen halen? Hoe werkt dat is daar een soort van schets van hoe dat gaat? De beugel van het mechanisme is bij mij afgebroken. Als ik de popnagels los boor hoe kan ik de nieuwe dan weer bevestigen. Ik heb geen popnagels apparaat of i.d.om dat te doen. Is daar ook een duidelijke uitleg van hoe dit bevestigd kan worden? Ik ben a-technisch maar wil het graag proberen, net zoals de lekkende achterportieren wat gelukt is... Alvast bedankt. Groet Feico
@Feico Allereerst zou ik het niet bevestigen met popnagels maar vastschroeven. Bij latere versies zitten ze ook geschroefd, en de meesten waarbij de plaat los geweest is, schroeven 'm vast zodat je niet opnieuw moet boren als ie ooit nog eens los moet.
Je kunt even kijken of er in de kennisbank van het forum al een handleiding is gepost, anders vragen of bijvoorbeeld @Joske er één wil plaatsen.
RapidFrans
Heb gisteren zo'n klusje gedaan aan mijn faabje, Het portiersslot lossen is een kwestie van de twee zwarte zichtbare inbusbouten uit de kopse kant van het portier. Dan kan je de stekker loskrijgen. De geleiders kan je gerust goed vast maken met boutjes. ik heb M6x10 gebruikt en wat ringetjes en een moertje. De gaten waar de popnagels zaten in de dekplaat met een priem iets ruimer gemaakt.
Ach popnagels en de popnageltang zijn ook de kosten niet
Als je in iedergeval maar wel weer nieuwe kit er tussen doet anders heb je straks kans op natte matten
MaST
Wat voor schroeven moeten dat dan zijn? Hoe dik/lang?
Kwestie dat ik het juiste materiaal heb als ik die plaat eraf haal.
Ik denk dat FabiaFrans je vraag al voldoende duidelijk heeft beantwoord @MaST Dat is allemaal niet zo heel spannend, als je de plaat maar weer netjes vastkit zoals @EdK ook aangeeft.
MaST
Oh, een bout met moer!?
Ik zat aan schroeven te denken, die als ze de juiste dikte hebben zich vastdraaien in het gat.
Hoe gaat dat dan in zijn werk? Ik veronderstel dat de bout met zijn flathead dan aan de bestuurderskant zit en de moer dan aan de 'buitenkant/straatkant', wat dan eigenlijk binnenin de deur is. Daar kan je toch niet meer aan als je die plaat er terug tegen zet?
En bedoel je met zelfborgende moer deze? http://data:image/jpeg;base64,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:image/jpeg;base64,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://www.vwmagazijn.nl/data/articles/images/big/b_2364.jpg
Die moet je toch zeker goed kunnen tegen houden als je de bout vastdraait, of ze draait gewoon mee. Ik zie niet hoe ik dat zou doen als ik er niet aankan.
Wat zie ik over het hoofd?
Alvast bedankt!
ohja, en een ringetje dat is gewoon een rondel hoop ik? : )
(Belg die een .nl forum zit te lezen)
