Vervangen raammechanisme linker voorportier; Fabia Combi - 2001
RapidFrans
@MaST Om het raammechaniek te vervangen moet de bekleding van de deur en daarna ook de metalen plaat.
Op die metalen plaat zit het mechaniek meestal vast gepopnageld. Het kapotte mechaniek moet je los boren. Let er op dat je de restanten van de uitgeboorde popnagels verwijderd uit de deur. Dit kan ongewenst geluid veroorzaken maar ook de afwateringsgaten verstoppen. Om het nieuwe mechaniek vast te zetten heb ik de twee geleiders van het nieuwe mechaniek vastgeschroefd met de in mijn eerdere bericht vermeldde bout en moer. Aangezien die metaalplaat helemaal los zit kan je er makkelijk bij. Ik heb echter de bout van buiten naar binnen door de plaat gehaald omdat in de geleider de kabel van het mechaniek loopt. De moer zit dus aan de bestuurderskant. Daarna metaal plaat weer vastzetten en opnieuw met een kit afkitten. Pas op dat het opwindmechaniek in het midden niet eruit valt. Dat is zeer moeilijk weer in elkaar te passen
Suc6
Frams
    69,4 KB · Weergaven: 4
MaST
ok, dat begrijp ik.
Maar ik dacht dat jullie bedoelden dat je de plaat zelf ook terug in de deur kon vastzetten met moeren ipv die 10 popnagels waar ze nu mee vast zit. Dat lijkt me niet mogelijk.. toch?
Ik vermoed dat enkel één van de kabels gesprongen is, dus hoop het op te lossen met zo een setje: https://automotoparts.eu/media/123_lg.jpg (artikel ID: 123 op https://automotoparts.eu/kSkoda_Fabia.php?lang=nl )
Iemand ervaring met zo'n setje?
is er een manier om na te gaan of er nog iets meer kapot is dan een kabel? Zonder de plaat eraf te halen.
RapidFrans
@MaST Neen, ik heb geen ervaring met reparatiesetjes. Het kan ook zijn dat één of beide plastieke raam ondersteuners afgebroken is.
Het was niet duidelijk dat je de metaalplaat bedoelde. In mijn faabje zit deze al geschroefd. Als die gepopnageld is dan zal die waarschijnlijk ook zo weer vastgezet moeten worden, al was het alleen maar vanwege het missende schroefdraad.
nogmaals suc6
Frans
