Voordeur zit vast
Theo 4
Beste,
Ik ben nieuw op dit forum.
Mijn naam is Theo.
De Auto die ik bezit, is een Octavia 4x4 elegance van 2002.
Het probleem is dat de rechter voordeur niet meer wil open gaan. (slot defect)
In de garage hebben ze geprobeerd door middel kloppen, en tegelijk drukken op de afstand bediening; zo de deur open te krijgen.
Dit werkt ook niet.
De garage weet hier ook geen raad mee, en raad me aan om eventueel eens op het internet gaan te zoeken voor info.
Al vast bedankt.
Gr. Theo
Noord26
Niets tegen BWM, maar denk dat je voor expertise hoe dit aan te pakken het beste langs een garage van het juiste merk kan rijden.
Theo 4
Het zit namelijk zo.
De eerste keer ging ik naar een Skoda garage.
Daar hebben ze de deur uit gelezen met pc, en hebben toen de deur ook met kloppen en afstandbediening open gekregen.
Kostprijs voor slot en werk uren minimaal 350euro.
Het probleem was dat het slot niet voorradig was.
Ook moest ik dringend naar een begrafenis in het buitenland.
De deur werd terug dicht gedaan.
Ik ben toen naar de garage geweest waar mijn neef werkt, om te zien of ze daar een snellere
oplossing hebben.
Daar hebben ze de deur met de zelfde handelingen niet meer open gekregen.
Aangezien de deur nu goed vast zit, denk ik ook niet dat ze met die 350euro toe gaan komen.
Deze garagisten werken per uur, en als het uit de hand loopt moet je toch bij betalen.
Aangezien het voor iedereen crisis is, wil ik zelf naar de deur kijken.
Ik ben niet van plan om 500 euro te geven, dan blijft de deur maar dicht.
Nu de deur dicht is kan men niet meer aan alle schroeven komen.
Noord26
Beetje garage had je een leenauto mee gegeven als het onderdeel niet op voorraad was. Waarom doe je de deur weer dicht nadat er zovele moeite is gedaan hem open te krijgen?
Octavia32
Ik heb een compleet setje sloten liggen voor de Octavia 1 zelfs handschoenen kastje
Stuur mij maar een pm als je hier wat inziet. Zijn zeker geen garage prijzen
Theo 4
De garagist geeft niet graag een wagen mee om naar een begrafenis in Polen te gaan.
Er werd op een Vrijdag naar gekeken, het nieuwe slot kon pas Maandag namiddag geplaatst worden.
En de begrafenis was op Dinsdag voormiddag.
Dit zou ik nooit gehaald hebben.
Vervelend probleem. Overigens zit je in het verkeerde topic; je hebt een Octavia I, geen II?
Octavia32
Daar was ik ook al achter toen ik las 2002, daarbij hadden ze toen nog geen elegance volgens mij maar slx geloof ik.
Theo 4
Op de sticker van mijn auto gegevens staat "OCTAVIA COMBI ELEG"
74KW 6S.
Ik denk als hij niet open springt, ook de Skoda dealer er de zaag moet in zetten.
Ik heb er niets op tegen om ergens een gaatje te boren door de deur bekleding.
En dan eventueel met een draad het slot ontgrendelen.
Heeft hier iemand ervaring mee, of gaat dat niet?
Monteurtje
Er zit bij deze auto geen slotcilinder aan de rechterkant toch?
Dan is het redelijk te doen. Dat kapje naast de klink (aan de linkerkant zit op die plek een slotcilinder) kun je er eerst af zien te krijgen. Maar kan je ook laten zitten.
Boormachine pakken en een zo groot mogelijk gat boren (8-10 mm) Achter dat kapje zit een plastic of metalen 'ding'. Daar moet je ook doorheen boren. Dan een stevige schroevendraaier pakken en een hamer en het portierslot kapot slaan. Net zo lang totdat de deur open wil.
Dit moet je doen als het nieuwe portierslot binnen is natuurlijk. En een nieuw afdekplaatje en het onderdeel wat daar achter zit ook bestellen. Afdekkapje in kleur spuiten. Kleine spuitbusjes zijn ook bij de dealer te bestellen.
Deurbekleding eraf halen. Slot vervangen. Kabelboom in doorvoerrubber controleren of daar geen kabelbreuk zit.
Octavia32
Dit is wat ik heb en dat zijn toch echt wel 2 portier sloten.
    1 MB · Weergaven: 30
Monteurtje
Maar bij de Octavia van Theo is de slotcilinder niet kapot. Maar het portierslot wat in de deur zit.
En denk dat die slotenset van @Octavia32 voor een auto zonder centrale vergrendeling was.
Theo 4
Ik ben er niet zeker van, maar ik meende gehoord te hebben, dat er een dubbel slot zou in zitten.
Als het ene niet open gaat, gaat de 2de ook niet open.
Monteurtje
Waarschijnlijk bedoel je dat die op SAFE sluiting zit. Dan krijg je het slot idd niet open. Maar zoals ik beschreven heb lukt het wel. Zo doen we het waar ik werk. Ik lees eerst uit. Kijk ik of het portier wat niet open wil op SAFE sluiting staat en dan weet ik genoeg. En op deze manier maak ik de deur open en vervang het slot. Is de snelste manier met zo min mogelijk extra kosten.
Anders heb ik hier een adres voor je van een specialist in VAG-deursloten: linkje
Ik heb al van diverse mensen die ik persoonlijk ken goede ervaringen gehoord van deze man, en ook via fora alleen goede verhalen. Kosten zijn 50 euro en je krijgt ook een aantal maanden garantie (precieze duur zou je na moeten zoeken/vragen).
