Vrijschakeling DVD op Nexus (intresse peilen)
nomad
Ik ben inmiddels met iemand in contact die een goedkopere oplossing heeft voor DVD en vrijschakeling daarvan op de Nexus. De DVD module kost ca. 100 euro en de vrijschakeling ook. Ter vergelijking: Dietz modules doen hetzelfde en kosten 169 euro per stuk.
Is er vanuit hier intresse om deze modules aan te schaffen ? De prijs zal zeker dalen bij aanschaf van meerdere modules. Het werkt overigens op alle MFD2 systemen, dus ook die van VW en Seat.
Laat maar in deze thread horen of je intresse hebt.
Dey
Ik heb wel interesse, maar eerst de auto en Nexus binnen hebben, daarna zie ik wel weer verder.
higgy
Mark: de boetes als je aangehouden wordt terwijl je dvd zit te kijken zijn niet bepaald mals.
Dey
Het is zeker niet de bedoeling om films onderweg te kijken, maar ik vind het heerlijk om een goed concert op te zetten. Daarbij heeft het audiogedeelte van DVD een hogere geluidskwaliteit. /forum/images/graemlins/super.gif
Wullum
Kun je met die DVD module dan ook een navigatie DVD van VW erin proppen dan? Dat zou natuurlijk helemaal gaaf zijn. /forum/images/graemlins/yeah.gif
Laat die films en concerten enzo maar zitten.
Dey
</font><blockquote><font class="small">Citaat: Wullum</font><hr />
[/ QUOTE ]
Nee, dat zal niet mogelijk zijn en zoveel gemak zal dat toch niet opleveren dat je daarvoor een kabel en dvd-speler voor aanschaft?!
nomad
[/ QUOTE ]
Nee, het is puur om een externe bron weer te geven op je Nexus. Dus een portable DVD speler, laptop, Xbox, PS2, enz.
Erikje
ik heb sinds kort DVD en DD/DTS 5.1 in mijn O2: een concertje erin, beeld op NAVI of op zwart en genieten maar. Aanrader als je:
1) van een stukje muziek houdt;
2) een perfectionist bent;
3) teveel wilt uitgeven aan je O2 /forum/images/graemlins/winkie.gif
Is de prijs inclusief de inbouw van de DVD module en de vrijschakkeling?
Ik ben hierin zelf namelijk niet heel erg handig.
Maar ik heb wel interesse hierin.
nomad
</font><blockquote><font class="small">Citaat: Peter_</font><hr />
[/ QUOTE ]
Nee, de prijs is dus 100 euro voor de dvd module en 100 voor de vrijschakeling. De dvd adapter kun je makkelijk zelf inbouwen. Radio eruit, stekkertje achterop klikken en klaar. De vrijschakeladapter kan iets moeilijker zijn.
Ik krijg volgende week een vrijschakeladapter binnen die ik gewonnen heb op ebay.. eens kijken hoe die aan te sluiten is.
higgy
Het bovenstaande lezende vwb. dvd's: voor hen die nog geen Nexus hebben aangeschaft: je zou de aanschaf van een Kenwood DDX7025 (dubbeldin met groot scherm) in combinatie met een VDO-navigatie-computer (alle modellen uit de MS5x00-serie passen) kunnen nemen. Of z'n brandnieuwe opvolger de 8027: http://www.kenwood.nl/products/ListProduct.aspx?k1=2&amp;k2=36&amp;k3=143&amp;pr=2258
Zelf heb ik nu een MS5000 met een MR6000 headunit, en ik overweeg de MR6000 in te ruilen voor een Kenwood.
Voordelen: 't ziet er als af-fabriek uit en 't kan meer.
Schermen achter bijv. DVD terwijl je voor navigeert enz.
Kenwood levert zelf uiteraard ook een navi die op de DDX 7025 past, maar die mag niet in de schaduw staan van de VDO's.
Tot zover deze kleine uitstap /forum/images/graemlins/wink.gif
KingFish
Even mijn bijdrage aan dit onderwerp. Ik heb op ebay een dietz adapter aangeschaft voor vrijschakeling van de video ingang op mijn Nexus. E.e.a. aangesloten (draden van je can bus signaal dienen doorgeknipt te worden) en opnieuw gesoldeerd. Werking was om te huilen, heeft heel even gewerkt, daarna werkte of de vrijschakeling wel maar de navigatie niet of andersom. Geen van beide werkend heeft ook nog even gespeeld. Kortom een en al ellende. Uiteindelijk langs een specialist geweest die volkswagens en audi's deed vrijschakelen, ander merk plug en play module aangesloten maar werken homaar. Uiteindelijk na een week terug gebeld door die specialist met de vraag of ik nog een keer langs wilde komen om nog een module uit te proberen, en ja hoor nu werkt e.e.a. tot volle tevredenheid. Alle functie's blijven behouden en ik kan nu mijn dvd gebruiken terwijl ik aan het rijden ben. (En voor alle moraal ridders; nee ik kijk geen films onder het rijden, zucht!!!) Conclusie van de specialist was dat doordat er een andere bios/software draaide op de Nexus de vrijschakel modules voor VW/Audi niet werken. Wat ik hiermee wil zeggen is wees voorzichtig met het kopen van vrijschakel modules die geschikt zijn voor VW/Audi.
richyk
Ik heb dit werkend in m'n Seat Altea met de Dietz 1414 en een Plug&amp;Play vrijschakelmodule. Heb wel wat meer betaald maar Dietz maakt nu eenmaal geen rommel ! Dvd-adapter gaat op de zwart aansluiting achterop de MFD2 en vrijschakeladapter komt tussen de VAG-aansluiting en de MFD2 in. Vervolgens heb ik op de DVD-adapter een externe dvd-speler aangesloten en op die speler die overigens 2 videouitgangen heeft een kabel naar de hoofdsteun gelegd voor een extra scherm voor de kleine ! Zie hier :
Video/dvd-adapter Dietz1414
Vrijschakeladapter
nomad
Dat ziet er goed uit.
Welke MFD zit er in je Altea ? een VW of een echte Seat versie ?
richyk
Dit is de VW versie, maar deze heb ik nu niet meer ik heb nu de VW MFD DVD versie met alle landen op 1 dvd en splitscreen.
Dey
</font><blockquote><font class="small">Citaat: Dey</font><hr />
[/ QUOTE ]
Momenteel ben ik de trotse bezitter van de Octavia en Nexus, ik ben er dus klaar voor. Is er al wat meer bekend? Als ik de verhalen hier zo hoor is het inderdaad verstandig om Dietz apparatuur aan te schaffen.
Er schijnt trouwens een versterker uitgang te zitten op de Nexus, maar ik heb deze niet en als je naar bovenstaandeb afbeelding kijkt, waar zou deze zich dan moeten dan moeten bevinden?
richyk
Er zit geen standaard versterkeruitgang op de Nexus/MFD. Deze kun je wel maken door onderstaande adapter aan te sluiten op je wisselaaruitgang.
Dey
</font><blockquote><font class="small">Citaat: richyk</font><hr />
[/ QUOTE ]
Maar dan kan je er vast geen wisselaar meer op aansluiten?
nomad
Ik heb inmiddels vrij veel zitten lezen op diverse fora en daar komt naar boven dat je toch beter kunt kiezen voor een Dietz interface. Voor de O2 heb je een Dietz 1414 en een 1280 nodig. Kosten per stuk tussen de 179 en 200 euro. De 1280 wordt aangeraden in de plug en play versie anders moet je zelf gaan zitten knippen in de bedrading.
Ik kan eens wat handelaren gaan benaderen als er interesse is. Ik heb Karstieman gevraagd een poll op te zetten voor gezamelijke aanschaf. Ik wil e.e.a. dan wel regelen tegen de geldende kosten. Het gaat dus om de aanschaf van een Dietz 1414, 1280 of beiden.
