Weet iemand trouwens hoe het zit met voorgloeien (in de dieselmotoren natuurlijk
Bij mijn vorige Fabia draaide ik de contactsleutel 1x om (in contact en dus voorgloeien), en wanneer voorgloeilampje uit was nog een keer doordraaien om de motor te starten.
Met KESSY kun je wel in contact zetten (1x op knop drukken zonder de koppeling in te drukken), maar je kunt daarna niet snel nog 1x drukken met koppeling in om te starten (als voorgloeilampje uit is).
Of hoeft het voorgloeien allemaal niet meer zo, dus gewoon koppeling in en op startknop duwen.
Of houdt het systeem zelf rekening met het starten: dus pas starten als voorgloeilampje uit is?
