dat is wel fijn voor je mede passagiers.....ik hoef niet meer te zingen in de auto.
dat is wel fijn voor je mede passagiers.....![]()
@Bakkertje : O2 had toch Quadlock..?
Heb hier ook aardig wat moeite mee gehad; volgens mij zit de constante 12v en wissel 12v niet juist vanuit de factory. Ik moest deze twee draden omwisselen om overeen te komen met wél een standaard iso connectie.
Uiteindelijk gelukt door te meten met een multimeter en te kijken wanneer er stroom kwam bij contact aan en wanneer er altijd stroom aan kwam.
Wél een mooi 7inch schermpje nu![]()
Je Fabia is uit de zelfde bouwperiode als die van mij, alleen heeft de mijne een facelift gehad.
Bij mij zitten er inderdaad tweetertjes achte de grijze kappen die spiegelbevestiging camoufleren, en onderin zitten de grote jongens.
Of dat nou bass speaker of woofer heet, geen idee.
Bij mij had die laatste er een poosje geleden geen zin meer in, en heb hem vervangen door eentje uit een Polo.
Het hoofdnummer van die toeters is het zelfde, alleen hebben ze bij de VW er een andere code voor staan dan bij Skoda.
Ook kan de laatste letter verschillen, maar maakt volgens mij ook geen verschil.
Tweetertjes zitten er inderdaad bij de scheiding tussen de voorruit en de zijruiten, niet bij de bediening van je spiegels. Lopen draden naar de gewone speakers in de deur die vervolgens weer naar je head unit lopen (je radio). Dit zijn 2 way speakers.Niet heel gek maar een speaker van de 16 jaar oude Fabia heeft zijn beste tijd wel gehad. Zie/hoor ik nou een tweetertje boven de spiegelbedining ? Of vergis ik mij door de krappe zit ruimte.
Als de fabia al voorbewerkt is ( qua ruimte en bedrading ) maar een compo setje halen binnenkort .
Heb geprobeerd deze te vervangen, maar wees je er van bewust dat je dan dus ook die tweeters moet vervangen én dat de speakers met popnagels vastzitten in het deurframe. Ik heb uiteindelijk gekozen om een hoedenplank te maken van mdf met stof en daar de speakers in te bouwen. Zo is mijn kofferbak de klankkast, geeft een geweldig geluidVoor een setje van JVC gegaan, 4-wegs.
Nog een leukere feature is dat ik mijn muziek aanstuur via mijn telefoon met bluetooth. Mijn telefoon staat ook gekoppeld aan mijn smartwatch. Ik kan nu dus muziek wisselen, pauzeren, afspelen en het volume regelen met mijn horloge in de fabia![]()
Tsja dus je hebt die rijdende prullenbak eigenlijk alleen als je naar de wintersport gaat....??de fabia is puur voor erbij als het echt hard sneeuwt en zo ..
