Ik heb de originele van Skoda, onderdeelnummer 000052110. Wel moet dan de melding uitgecodeerd worden.
http://webshop.pondealer.nl/index.php?route=product/product&filter_name=000052110&product_id=1846
Let op: ze worden per stuk verkocht.
Op de O3 combi uit 07 2015 , alleen moet je deze uitcoderen
En het is echt 2 tellen werk om ze te plaatsen
https://www.youtube.com/playlist?an...I6ThCzCESJOGrLKdXOaBDTO-o&src_vid=QkBhyNgAf4w
Kentekenplaat-verlichting van gloeilamp naar LED, bewaking de-activeren
alleen bij na-montage LED kenteken-verlichting, zodat er geen fout in de FIS verschijnt
Als de w5w gloeilamp in de kentekenplaat-verlichting (achter) is vervangen door een LED, dan wordt er een fout weergegeven in het Infotainment, zelfs als de CAN geen fout aangeeft. Met onderstaande codering kun je de LED lampen fouten-vrij gebruiken.
- [09-Boordnet]
- [Security Toegang-16]
- Voer de toegangscode in: 31347
- [Aanpassen-10]
- [Kanaal 01] Licht25KZL HA59-Lasttyp 25
- Zet waarde op '43'
- [Kanaal 06] Licht25KZL HA59-Dimwaarde AB 25
- Zet waarde op '127'
Ik schrok me kapot toen ik mocht afrekenen bij de dealer voor die LED kentekenverlichting.
33.- per stuk EX btw.
Redelijk bizarre prijzen.
Nu las ik dat je ook gewone VAG-lampjes kunt gebruiken, dus inclusief fitting. Daarbij heb je twee keuzes: 3AF943021A of 000052110. Ik lees ook dat er geen verschil is tussen beide lampjes, maar de 000052110 schijnt goedkoper te zijn. Kan iemand bevestigen dat ik net zo goed 000052110 kan nemen als de 3AF943021A?
