Welke led lampen
Klopt; het ontbreken van het keurmerk is een reden. Maar dat is pas te zien wanneer de lamp gedemonteerd wordt en gecontroleerd (dus op z’n minst een staande houding)
Voor knipperlichten geldt verder de APK eis dat die wit of oranje licht uit moet stralen. Zolang de lamp dat doet, heb je geen probleem. Alleen mist- (?) en koplampen moeten daarnaast ook aan een lichtbeeld vereiste voldoen (voldoende licht/donker scheiding en niet teveel strooilicht) Dat heb je met knipperlichten niet.
ElScorpione
Zoals gezegd was ik niet tevreden met de lichtopbrengst van mijn achteruitrijlampen. Ik heb ze inmiddels vervangen door andere exemplaren (ook via Ali besteld). Deze geven veel meer licht. Ik had twee verschillende setjes besteld en die heb ik met elkaar vergeleken. Hieronder de linkjes. De onderste zitten in mijn units.
Linkje voor veel licht:https://nl.aliexpress.com/item/32873572857.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.56434c4dIC1c0F
Linkje voor nog meer licht: https://nl.aliexpress.com/item/4000549868992.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.56434c4dIC1c0F
polle90
Die voor nog meer licht, is dat ook per setje of dien ik er twee te bestellen?
Bij de eerste link staat vermeld per set.
Marco1975
Hoe lang heb je de lampjes erin zitten ?
En dus ook geen melding van de canbus?
heb je toevallig ook de knipperlichten veranderd ?
ElScorpione
Beide linkjes hebben betrekking op een set van 2.
@Marco1975
Geen Canbus meldingen. Ze zitten er nu 1 dag in. Tot die tijd zaten er andere LED lampen in. Ook daar geen Canbus meldingen.
De knipperlichten heb ik inderdaad ook vervangen door LED. Hieronder de link, maar ze zijn niet meer te bestellen zie ik (maar dan weet je op welk type je moet zoeken, staan er nog tientallen vergelijkbare op de site). Die zitten er nu een maandje in, zonder problemen.
Richtingaanwijzers: https://nl.aliexpress.com/item/32832079901.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.7dfc4c4db1abTr
ZaRoK
Bedankt! Ben benieuwd.
Vind die beschrijvingen altijd zo misleidend van Ali. De eerste link heeft 3030 leds die zouden veel meer lumen moeten geven dan de 3020 leds van je 2e link. En de praktijk is dan anders haha
ZaRoK
Inderdaad heel veel licht! Maar voor mn gevoel meer recht naar achter dan direct op de grond achter de auto. Maar dat doet het gloeilampje ook
ZaRoK
Lasogen haha
    1,1 MB · Weergaven: 121
    2 MB · Weergaven: 135
    1 MB · Weergaven: 117
prosier
Ik heb nog H8 berglichtjes liggen, met wat blauwig glas.
Moet perse de hele unit eruit aan de voorkant of kan ik er ook aan de achterkant van de bumper bij (als ik de bodemplaat eruit haal) ?
