De C/bore is vrmoedelijk het asgat?
Dat is dan te groot, voor Skoda is dat 57,1.
Waarschijnlijk zul je dan een pasring moeten gebruiken.
Die ring zal er nu ook opzitten.
De O2 heeft ook 57.1 naafgat nodig.
Pas ringen gebruiken maakt niet uit, is met aftermarket wielen de normaalste zaak van de wereld.Bedankt Peter,
Ik heb even gekeken naar die pasringen en die zijn voor 20 euro te krijgen, zou het daarmee helemaal passend gemaakt zijn? Maakt het voor het gebruik van de auto nog uit dat er pasringen gebruikt worden?
ThxPas ringen gebruiken maakt niet uit, is met aftermarket wielen de normaalste zaak van de wereld.
Maakt een verschil in ET waarde van 47 en 45 uit? Dan zouden velgen van de Seat Exeo er onder passen. Klinkt dat geloofwaardig?
Ze zijn
5x112
16inch
Naafdiameter 57,1
Is dit voldoende informatie om \zeker te weten dat ze onder mijn O3 passen?
ThxTot 5mm verschil in ET kan het zeker.
En ik gebruik al 9 jaar pasringen onder mijn Clio.
thxJa dat is geen probleem
Ik ben heel veel wijzer geworden, maar vrees dat ik naar 15 inch velgen ben wezen kijken voor 16 inch winterbanden...
Iemand een idee om aan goedkope velgen voor de winterbanden te komen (marktplaats is niet gelukt)
Thx zit niet zo veel op Facebook, maar ga proberenOp facebook zijn diverse "velgenhoekjes" waar van alles te koop word aangeboden en gevraagd
Ze zijn
5x112
16inch
Naafdiameter 57,1
Nee hoor.
Je wiel komt alleen 5 mm verder naar voren, als de andere maten hetzelfde zijn.
Op willtheyfit kan je de waardes invoeren en bekijken of dit een probleem is.
Voor uwer beeldvorming:
Ik rijd met een O3 en heb voor ET27 en achter ET22.
Dit past perfect in de wielkuipen (staan er strak onder).
@Kuzman Zie https://nl.m.wikipedia.org/wiki/ET-waarde
“Hoe lager de ET van de velg, hoe verder het wiel naar buiten komt te staan.”
En niet onbelangrijk 5 andere wielbouten omdat Di nu een metalen reservevelg betreft.
