En neem je dan ook het oliefilter mee ? Of laat je die er 30K inzitten ?ik ververs gewoon elk jaar/elke 15dkm ongeacht of het longlife olie is of niet
Had die namelijk wel verwacht dat die bij de flessen zouden staan....
Simpel, zag ze er niet bijstaan en vandaar de vraag !?hoe bedoel je dat nou
Voor sommige motoren is dat inderdaad de door de fabrikant voorgeschreven werkwijze…Er schijnen ook bedrijven te zijn die de olie met een pompje er uit zuigen via de peilstok opening.
Wat is er mis met deze methode?Er schijnen ook bedrijven te zijn die de olie met een pompje er uit zuigen via de peilstok opening. Wat mij betreft kan je dan beter stoppen met het onderhouden van auto’s.
Dat je nooit alle olie er uit krijgt. Ik heb ooit zo'n pompje gekocht, maar doordat die slangen nooit recht zijn kom je niet onderin het carter. Snel weer weggedaan. Die carterplug zit er niet voor niets!Wat is er mis met deze methode?
