Nog even los van een software-update (waarin allerlei motor-management parameters aangepast zouden kunnen worden), (b)lijkt er ook een software-instelling te zijn waarmee je de respons op het gaspedaal kunt regelen (gas throttle response):
https://www.briskoda.net/forums/topic/462261-vcds-throttle-response-tweak/
en
https://www.vwroc.com/forums/topic/19552-increased-throttle-pedal-sensitivity-adaptation/
Het blijkt dat de standaard setting is dat plotselinge veranderingen in de stand van het gaspedaal "smoothed out" wordt.... en dan moet je ook uit kunnen zetten.
Nu heb ik toevallig zo'n VCDS kabel; bij "Power Steering" vond ik geen relevante parameters (beetje rare plek om gas throttle response onder te brengen), en bij "Engine" vond ik onder de aangegeven subcode een heel andere codering, die verder ongedocumenteerd was. Om dan dat ene bitje om te gooien en maar te kijken wat er gebeurt, vond ik te link.
Er is onder "Engine" ook nog een deel dat beschermd is met een 5-cijferige security code, óf een 7-cijferige code, maar die heb ik helaas geen van beide. Hij zou in het Factory Service boekje te vinden moeten zijn, maar die heb ik dus niet... anderen melden dat hun software m.b.v. een pop-up de betreffende code geeft, maar mijn versie doet dat dus niet.
Dus als iemand die code kent (Skoda Fabia MkII 5J 1.2 TDI 2012)...?
