Pendragon
@OctaviaWest, als het niet klopt zou ik terug gaan naar de dealer. Moeten ze het maar oplossen. Ik heb toch al een paar gezien met de lijsten en dat zag er prima uit.
Ik heb de chromen lijsten af fabriek op mijn O3 maar lopen gewoon mooi in lijn. Of ze los gaan laten.... geen idee auto is nu 5 weken oud
Ik heb het ook af fabriek. Maar ik zou het niet meer nemen. Omdat het bij de Octavia niet mooi is afgewerkt. De lijsten sluiten niet mooi aan en komen niet op dezelfde hoogte. Of ze komen vanzelf los of verschuiven. Jammer.
Kan me wel herinneren van de eerste modellen dat het wel eens voorkwam
@alfamail, Heb zelf ook aftermarket chromen strips voor de portieren gekocht (http://www.superskoda.com/Skoda/OCT...sine-04-11-stainless-steel-window-trim-CHROME). Betreft wel strips voor een OII, maar bevallen goed. De kwaliteit is zeer goed. Het zijn geen plasticstrips maar echte Chromenstrips. Dus geen Chinese kwaliteit.
Heb ze nu driekwart jaar en zijn niet los gekomen. Ben al regelmatig door de wasstraat gegaan maar ze zitten nog muurvast. Ook niet met dit wintertje met al zijn pekel.
Op de onderkant van de strips zit 3M dubbelzijdige tape. Ook zat er een klein flesje bij, een soort primer, die je moest uitsmeren op de rubbers van het raam. Deze werden stroef. Na 10 minuten drogen konden de strips geplakt worden.
Goed aandrukken en klaar was Gerard.
Hier het resultaat; Bekijk bijlage 34871 Bekijk bijlage 34872 Bekijk bijlage 34873 Bekijk bijlage 34874 Bekijk bijlage 34875
Nee, voor wrappen heb je een hard, glad oppervlak nodig. Maar wie weet is de optie van @Bakkertje de moeite waard? Grappig, want ik wilde juist van de strips af, maar verwijderen was geen goed idee vanwege de groef waarin de strip zit gemonteerd. Dat zou geen gezicht zijn.Ok duidelijk maar jammer. Ik heb namelijk geen chroomstrip en zat er aan te denken om chroom te wrappen. Zou spuiten lukken misschien? Of is het rubber niet dusdanig te behandelen dat het wel te wrappen valt?
Ik wil natuurlijk @EdK niet teleurstellen, daarom hieronder een link naar de strip bij Ali
https://nl.aliexpress.com/item/ABS-...lgo_pvid=2eb86614-a644-43f6-8756-8655397f65e9
En nog 1 met meer deatils (is een set van 8 stukken op maat):
https://nl.aliexpress.com/item/8pcs...lgo_pvid=2eb86614-a644-43f6-8756-8655397f65e9
Wanneer er standaard geen chroomstrip zit is er helemaal geen oppervlak wat met folie behandeld kan worden, alleen rubber. De chroomstrip zit in een soort sparing die je op modellen zonder chroomstrip niet hebt.
Andersom kan wel, ik heb wel de chroomstrip en die is metallic zwart gewrapt.
