Zit er standaard auto rain close op een O3 ABL met schuif- kanteldak?
Thorgal
Net met het schuifdak open ( klein stukje) met de hendel van de ruitenwisser in de juiste stand, optie in de Columbus aangevinkt naar buiten in de regen gereden, de ruitenwissers gingen wel aan maar het dak bleef open. Na 1/2 minuut toch zelf maar dicht gedaan Omdat ik geen handdoek had meegenomen :thumbsdown:
@Antera kreeg de regensluiting ook niet goed voor elkaar afgelopen zaterdag. Hij moest vanuit een ander programma ook nog iets doen maar dat was lastig te vinden.
Zal het morgen ook eens met een zijruit proberen (als ik het journaal zie voldoende gelegenheid om eea te proberen)
dat werkt ook niet bij draaiende motor, rainclosing werkt voor zover ik weet alleen als je geparkeerd zou staan met open raam en het zou gaan regenen, correct me if I'm wrong
jfk104
van een ander forum zei:
Stg 9 BCM (Empfehlung geht auf MQB Auswahl bei Steuergerät Abfrage)
wie gehabt 31347
Adaption
Access Control 2
Je nach Typ gibt es zwei oder drei Einträge.
Regenschliessen active - nicht bei allen vorhanden
Regenschliessen auf Permament, bzw einmalig (once) (once = das muss dann jedesmal im Infotaiment (Car Setup, öffnen und schliessen) eingeschaltet werden)
Menüsteuerung auf active (bitte nach codierung und vor Test im Infotaiment prüfen ob es eingeschaltet ist)
RLS
wie gehabt 31347 (sollte auch ohne gehen)
Slave Coding
die Hex Zahl im RLS ändern auf:
06885D > Autobahnlicht "AUS" / Regenlicht "EIN" / Regenschliessen "EIN" für Octavia 3 /Leon 5F
06A8DD > Autobahnlicht "AUS" / Regenlicht "EIN" / Regenschliessen "EIN" für Golf 7
07C85D > Autobahnlicht "EIN" / Regenlicht "EIN" / Regenschliessen "EIN" für Octavia 3 /Leon 5F
07E8DD > Autobahnlicht "EIN" / Regenlicht "EIN" / Regenschliessen "EIN" für Golf 7
Zum Test am besten einen Sprühflasche nehmen, ggf Busruhe (1-2Std) abwarten
(Werte für A3 folgen)
/Edit :
Wäre nett wenn ein A3 (8V) Fahrer bitte seine Codierung aus dem RLFS per PN an: twbs senden würde. Errechne dann den entsprechenden Eintrag.
Grundsätzlich ist das Byte 0 Bit 2 auf "1" zu setzen ebenso das Byte 1 Bit 3 auf "1" für Regenschliessen und Byte 0 Bit 0 und Byte 1 Bit 6 für Autobahnlicht
/Edit End
Panoramadach:
bisheriger Stand: Das Rollo fährt automatisch mit zu. Falls jemand es entkoppeln kann, bitte ich um Mitteilung an das Team.
Auch hier kann man Anpassungen vornehmen. Bitte mit Byte drei (undokumentiert)vorsichtig sein. (GGf muss man das komplette Dach neu anlernen
(in Endpunkte fahren lassen))
0 / 0 = Zwangskopplung Rollo (Öffnen); 0 = inaktiv / 1 = aktiv;
0 / 1 = Sequentieller Ablauf beim Schließen (Dach->Rollo; nur bei byte0/bit0=1) 0 = parallel / 1 = sequentiell
0 / 2 = Memory-Funktion beim Rollo-Schließen
0 / 3 = Geschwindigkeitsabhängige Bewegungseinschränkung bei Öffnen
0 / 4 = Temperaturabhängige Bewegungseinschränkung bei Öffnen
0 / 5 = Komfortfunktionen ohne aktive SAD-Freigabe; 0 = Freigabe erforderlich / 1 = Funktion ohne Freigabe
0 / 6 = Keine Schalterauswertung bei aktiven Komfortsignalen
0 / 7 = Fortführung Schließbewegung bei Wegfall SAD-Freigabe / 0 = Abbruch / 1 = kein Abbruch
1 / 0 = Pre-Crash Funktion
1 / 1 = Anfahren Ausstelllage aus Schiebelage über Druck/Heben
1 / 2 = Automatik-Ausstellen aus Schiebebereich über Druck/Heben
1 / 3 = Automatik-Schließen aus Schiebebereich über Zug / Senken / Zu - 0 = nur manuelle Verfahrbewegung erlaubt / 1 = automatische Verfahrbewegung erlaubt
1 / 4 = Automatik-Öffnen in den Schiebebereich aus Ausstellbereich über Auf
1 / 5 = nur manuelle Verfahrbewegungen Dach bzw. Rollo erlaubt
1 / 6 = geänderte Auswertung Bedienschalter hinten
Diskussion, Fragen, Änderungen etc bitte im Regenschliessen Thread.
Hier wordt het stukje RLS besproken wat naast vcds geprogrammeerd zou moeten worden.
Ben geen kenner mbt het vcds gebeuren maar kwam het "toevallig" tegen en wil dit de kenners niet onthouden die hier mogelijk iets aan hebben.
Ik kan er dan zelf weer van profiteren wanneer ik mijn octavia krijg en @Antera een bezoekje wil brengen. ;)
Deze codering heb ik ook maar de regensensor wil niet gehercodeerd worden tot op heden. Heb nu andere code gevonden om het aan te passen om te kijken of het dan wel wil lukken maar moet even wachten tot er weer een liefhebber langs komt.
Daarnaast rain Closing werkt alleen als de auto op slot is, wisserhendel in interval en aangevinkt in de MFD
Thorgal
Heb je de andere code toch nog gevonden? Cool
volgens mij hadden we mijn wagen niet op slot toen je het probeerde, of wel?
