paultie
Nou even een resumé.
Binnenverlichting
In totaal in de binnen verlichting 4 x W5W lampjes T10 lampjes. (zitten nu blauwe (xenonlook) lampjes in)
Aan de voorzijde kun je het beste met een plastic tooltje het plastic glaasje voorzichtig weg trekken. Probeer rondom met beleid het plastic weg te halen dan gaat het goed. Leds vervangen testen of de polariteit goed is. (anders werken ze niet en moet je ze even omdraaien)
Dan kan het kapje er weer op.
Aan de achterzijde is het makkelijkst om de volledige module weg te halen. Dan kun je met beleid het plastic glaasje weghalen. (aangezien deze redelijk goed vast zit)
Je kunt de volledige module weghalen door vanaf de achterzijde van de auto de module weg te trekken.
De ledjes vervangen en even zonder het plastic glaasje te plaatsen de stekker weer aansluiten om de polariteit te testen.
Als alles brand het plastic glaasje terugplaatsen en dan de module weer in het dak terugplaatsen.
Voetverlichting, dashboard kastje en kofferbak
In totaal zitten hier 7 modules waarin een W5W T10 Lampje in geplaatst zit.
Met een platte schroevendraaier even in de uitsparing steken en het lampje loshalen.
De W5W steeklampjes LED passen wel maar mijn ervaring uit het verleden leert dat ze nogal gemakkelijk los kunnen trillen. Vandaar dat ik besloten heb om ze te solderen. Na even de polariteit van de stekkers door te hebben gemeten de plus en - polen ontdekt.
Het ijzeren (en voor de achterbak plastic) afdekkapjes even met een schroevendraaien voorzichtig loswrikken.
Ik heb voor het testen van de polariteit van de leds even een aantal 1,5 volt batterijen aan elkaar geschakeld (9V is voldoende) om de - en plus pool te ontdekken.
Zie hieronder voor een plaatje vanaf de achterzijde gezien met de polariteit.
Wanneer je de pootjes over het bovenste beugeltje buigt kun je met een soldeerbout + tin heel snel en makkelijk het pootje fixeren.
Voordeel is dat je de module volledig in takt houdt en mocht je weer van de leds af willen en naar de traditionele peertjes willen. Je eenvoudig de lampjes weer er uit kunt halen.
Daarna eenvoudig weer het ijzeren kapje terug plaatsen. De stekker terug erin steken, even testen of je alles wel correct hebt aangesloten. en de modules weer terug plaatsen.
Alle lampjes dimmen mee binnen aangezien dit in voltage stappen wordt terug gedimmed. Ook de voetverlichting werkt daar op.
Enige wat ik kon opmerken is dat wanneer het start stop systeem de auto weer aan zet je een klein spannigsdipje ziet op de leds die ik tot 20% terug had gedimmed bij de voetverlichting. Dat vond ik overigens niet storend omdat het toch al erg gedimmed licht is.
Deurverlichting
Ik heb even op internet gezocht of er complete modules zijn voor de deur verlichting. Uiteraard kun je die op superskoda bestellen voor een aardige prijs maar ik denk dat ik even in china ga shoppen. Had daar deur verlichting gezien waarbij rode en witte leds werden gebruikt ipv de volle witte bak licht van de superskoda deurverlichting.
Heeft iemand daar toevallig ervaring mee? (de witte / rode led verlichting uiteraard)
Linkje
Nu nog even wachten op de overige 4 pakketjes voor het verder verLEDden van de Superb
Maandag bij @Antera langs voor de wimpers en wat vrijschakelingen.
Binnenverlichting
Deurverlichting
Linkje
