Wimpergate
Vandaag was het dan zo ver. Het ontrafelen van het wimper mysterie.
En ik denk dat het
@Antera en Moi aardig is gelukt al koste het wat moeite.
Na het verwijderen van het voorwiel, de voorste kuip bescherming konden we de laatste twee boutjes losdraaien welke de bumper aan het zijscherm vastmaakte. uiteraard de overige schroeven uit de bumper al verwijdert te hebben. Met een beetje beleid hebben we de bumper zo ver weg kunnen halen dat we de koplamp konden verwijderen.
Zie hier de ravage...
Maar het is gelukt
We hebben de koplamp nauwkeurig bekeken en alle modules die er op zitten eens los gehad.
een van de belangrijkste om een beetje zicht te krijgen is de zilveren module aan de onderkant welke je toegang geeft tot het binnenwerk van de koplamp.
De wimpers zijn met elkaar verbonden door middel van een plastic strip welke op een zevental punten de koplamp aan kan lichten.
De volgende foto laat twee van deze punten zien waarbij we vanaf de andere zijde met een wit ledje ze hebben aangelicht.
Deze strip loopt in een bocht weg waarop waarschijnlijk de leds voor de wimper verlichting op gemonteerd kunnen worden.
het geheim zit hem volgens Mark en mij in het feit dat ze in de koplamp een module hebben geplaatst welke nergens op tekeningen staat. Deze module is verantwoordelijk voor verdere led aansturing.
Nu is de vraag kunnen we deze retro fitten.....
Ja wij zien wel mogelijkheden echter moeten we daarvoor een koplamp volledig demonteren om een pasklare strip te maken welke geplaatst kan worden op de 7 plekken. Daarnaast moeten we de interne koplamp module volledig doormeten om te zien welke output we moeten gebruiken.
Dan is het idee van de audi knipperlichten een optie maar ook de DRL wimpers alles icm met een arduino.
Voor het effect wat je krijgt heb ik even een blauw ledje in elkaar geknutseld en deze de wimpers aan laten lichten. Ergens wel een enorm gaaf gezicht dat blauw. De laatste foto is eigenlijk de mooiste van allen.
Al met al weer wat wijzer geworden en de enige manier om dit verder doorgang te laten geven is om een donor koplamp uit elkaar te halen en de wimper led module te maken op basis van het wimper frontje in de koplamp.
Vrijschakelingen
Daarnaast met dank aan
@Antera nog wat zaken vrij weten te schakelen. Wat enorm opvalt zijn de verschillen in coderingen tussen de superbs.
Lijkt wel of er heel wat superbs met verschillen in coderingen worden geleverd en heel wat VAG onderdelen uit gecodeerd worden t.o.v. andere VAG merken.
Helaas voor mij is het wachten op wat updates van Rosstech om een aantal features als smart light assistent en lane assist aan te zetten.
Wat wel is gelukt:
- DCC mode knopje van geel naar wit
- DCC mode weergave in maxidot
- VRS splash screen in de MIB columbus (heb uiteraard de O3 VRS motor in het vooronder) Helaas geen L&K splash screen beschikbaar.
- Tank vulinhoud weergave in maxidot
- 4 keer knipperen met comfort knipperverlichting
- Mistlampen voor geprogrammeerd als LED verlichting ivm een sporadische canbus melding van de China LEDS zonder aanpassing.
- DRL achterlichten aangeschakeld
- Bochten verlichting tot 60 km/h
Mark super bedankt voor je tijd het was ff gezellig knutselen. Top!
