Trekhaak achteraf monteren Kodiaq II
MikeyMan
Tsjah... Je zegt het al... Zonder al die hulpsystemen.
Ze zitten er nu wel op, en daar zou ik persoonlijk ook geen risico mee nemen. Ding raakt al vaak genoeg in de war zonder aanhanger :tongue:
@Peter-036
Gaat er volgens mij ook niet om dat men zonder de hulpsystemen meteen de sloot in vliegt.
Waar het in mijn ogen wel om gaat is het feit dat er veel hulpsystemen op de huidige auto's zitten, en dat die nu niet op de hoogte zijn gebracht dat er een aanhanger achter de auto hangt. Hierdoor zouden in theorie gevaarlijke situaties kunnen ontstaan doordat hulpsystemen anders reageren. Een onschuldig voorbeeld is daar al voor gegeven; het onnodig remmen bij achteruitrijden.
Slider
Precies dat @OctaviaSportBusiness.
Ja, vroeger had je dat alles niet, auto waren lichter, caravan lichter (als voorbeeld).
Maar juist omdat die hulpsystemen er nu eenmaal wel op zitten kunnen ze juist verkeerd gaan reageren, omdat ze niet weten dat er een aanhanger achter hangt. Dat is gevaarlijker dan vroeger zonder te rijden.
Mooi voorbeeld is iets simpels als stuurbekrachtiging, ik had vroeger een Astra gehad zonder. Stuurde zwaarder, maar goed te doen.
Mijn 2de Astra er na had het wel, stuurde lekker licht voor mijn gevoel......tot het een keer uitviel terwijl ik een rotonde naderde. Dat ging echt bijna goed fout, want je verwacht het niet.
Dan krijg je het stuur gewoon niet meer gedraaid! Het systeem gaat dan juist tegenwerken.
Je hoeft de PDC alleen uit te schakelen als er iets achter hangt.
Klinkt alsof ze een module hebben geplaatst welke enkel leest van de CAN-bus en verder helemaal niets doet met de zaken als (om er maar een paar te noemen):
- parkeersensoren;
- aanpassing ESP bij aanghangergebruik;
- uitschakeling blind-spot;
- voorkomen dat je elektrische kofferbakklep ongewild opent terwijl er iets op de trekhaak zit.
- uitschaklen mistachterlicht voertuig bij gebruik aanhanger (alhoewel dat met een schakeling nog zou kunnen...)
- aanpassen instellingen in (weergave) navigatie.
- weergave knipperlicht voor aanhangwagen in de tellerklok.
- lampcontrole van de aanhangwagen.
- bewaking via het autoalarm.
cmderks93
Ik heb de dealer vandaag aangegeven dat ik zaterdag een auto met trekhaak nodig ben. Moest er helaas 3x achteraan, maar ze kwamen met de melding dat ik de auto maandag voor onbepaalde tijd moet achterlaten bij de dealer.
Voor zaterdag, en volgende week word er een auto mét trekhaak geregeld. Ben benieuwd
cmderks93
Nee sorry, ik ben ingebroken op dit forum met een Seat Leon Phev. Maar zelfde probleem helaas
Mijn auto blijft staan zodat ze de trekhaak die er al onder hangt kunnen inleren. (Proberen iig)
Raymond1976
Vandaag mijn auto naar de garage voor een afneembare trekhaak, nav dit forum nog contact met de dealer gehad waarom bij de ene dealer dit wel kan en bij de andere niet moeten ze mij het antwoord schuldig blijven het is gewoonweg nog niet mogelijk. Nu laat de dealer op mijn verzoek bij B&M uit Beneden Leeuwen een afneembare eronder zetten ik heb geen zin meer om te wachten... Enige nadeel is met een drager of een kar achteruit rijden is mogelijk maar je moet even iets uitschakelen dat is het enigste. Bij de volgende nieuwe auto toch maar even beter informeren bij deze werd gezegd eerste kwartaal 2025 dus niet... En kan ook nog wel even duren.
Omdat er dealers zijn die wel werken met die Polen/Tjechen of chinezen. Maar het probleem blijft bij een volgende update is alles weer weg ;)
Boykortekaas
@Antera voor mij als leek.. wat is er dan weg bij de volgende updates?
Ik heb ook contact gehad met deze partij in beneden leeuwen, hij gaf aan dat het geen invloed had.
Maar de leasemaatschappij gaf aan dat ze het niet willen of onder eigen risico. Dus ik wacht voorlopig nog wel even op de Skoda dealer..
cmderks93
Dit betreft een trekhaak die niet ingeleerd hoeft te worden, maar als je “even snel” achteruit moet is dat er niet bij.
In de haast kan je vergeten om de pdc uit te zetten. Vervolgens zit je met je bek op het stuur omdat de auto in de ankers gaat. Been there done that. (Mazda)
Aparte optie? De manoeuvreer assistentie is een aparte optie maar stabilisatie lijkt me een standaard softwarematige aanpassing
