Electrisch rijden met een PHEV
Ad928
Goedendag Skoda fanaten,
Ik ga volgende week proefrijden met een nieuwe Skoda Octavia IV PHEV. Ik zie op allerlei specificaties (Autoscout24, Autoweek enz) wat verwarrende gegevens over motorvermogen. Ik zie dat het gecombineerde motorvermogen = 204 pk. Als ik het goed begrijp is dat 150 pk van de benzinemotor. Mijn simpele geest zegt dat het dan 54 pk elektrisch is. Dat is erg weinig. Te weinig om mee te kunnen rijden. In de Autoweek specificatie staat dat het electrisch vermogen maximaal 85 kw is. Dat is dan in pk's uitgedrukt nog meer. Hoe kan dit?
Kun je puur electrisch rijden met zo'n PHEV Octavia? Alleen in de file en stad en springt dan de benzinemotor aan als je harder wil, bijvoorbeeld op de snelweg? EN is electrisch rijden automatisch zonder airco en verwarming?
Je kunt de vermogens van de elektromotor en verbrandingsmotor niet zo maar optellen. De karakteristiek van de elektromotor en de verbrandingsmotor zie er anders uit bij toenemende toeren. Gecombineerd zul je dus een systeemvermogen gaan zien wat ergens tussen de opgestelde en individuele vermogens ligt.
Ja je kunt puur elektrisch rijden tot je accu geen capaciteit meer heeft en dan zal de verbrandingsmotor toch echt inschakelen.
Bij elektrisch rijden werkt je verwarming en.airco nog steeds hoor. Je hebt geen simply clever oorwarmers nodig.
Gaat dit nog steeds over de O4 modeljaar 2022, bouwjaar 2025, prefacelift? Je weet dat de facelift al in 2024 op de markt kwam? Heb je de productiedatum kunnen achterhalen en waar komt de blijkbaar geïmporteerde O4 vandaan?
Ad928
Ja dat is zo. Maar dat modeljaar is iets wat niet zeker is. Het was in de advertentie. Bouwjaar is 3-2025
Ik blijf het vreemd vinden het bouwjaar want de facelift loopt al sinds 2024 dus het moet wel een auto zijn die langer gestaan heeft ergens want de plug in hybride is pre facelift. De pre facelift is in de EU ook niet meer te bestellen. Heb je een link naar de advertentie?
andrehj
Omdat op de koppelkrommes niet het maximale vermogen bij hetzelfde toerental ligt.
Max 130, daarboven springt de benzinemotor bij. Met 115 pk zou je veel harder moeten kunnen, maar het continuvermogen van de elektromotor ligt veel lager.
De airco is juist enkel elektrisch. Er zit geen multiriem meer in deze auto's. En voor elektrische verwarming is er een elektrisch verwarming in het koelcircuit, zodat de kachel toch werkt. Overigens is dat wel erg slecht voor je actieradius, stoelverwarming is veel zuiniger (geen idee of dat op alle PHEV Octavia's zit).
Voor veel meer zeer interessante technische info over de aandrijflijn van de nieuwe Superb: https://vwts.ru/pps/pps_751-plug-in-hybrid-drives-2024-eng.pdf
Edit: Ik zie nu pas dat deze aandrijflijn nog niet in de O4 leverbaar is, en dit dus over de "oude" phev aandrijflijn gaat.
Over deze SSP's (SelbstStudienProgramm): Heeft iemand toevallig 754 en 755 ergens gevonden? Die lijken erg interessant, maar ik vind ze nergens waar ik deze als PDF kan downloaden (mag ook per pm ):whistle:
Jessedew
...Ik ga volgende week proefrijden met een nieuwe Skoda Octavia IV PHEV........
Je kan prima volledig elektrisch rijden, vorige week zelfs 61km elektrisch gehaald, in de spits, provinciaal en stukje snelweg. 80km zones ( daarna verder op benzine) je kan het ook combineren, dan is actieradius 200km tot accu leeg is en rij je 1 op 30 ongeveer. Ik rij wel rustig.
Elektromotor is 115 pk idd,, geen strepentrekker maar vlot zat. Snel kan je, als je met warme benzinemotor naar sportstand gaat, Tikt die zo 170 aan, maar schijnt zelfs 220 te kunnen halen. Dat is dan pas als de benzine motor ook meedoet.
Op snelweg in de file rij je bijv elektrisch, (gaat motor uit als je remt) ga je harder, dan weer automatisch verder op benzine ( of elektrisch als je accu nog vol is)
Hopelijk heb je er iets aan. ( heb er ook nog maar 3.000 km mee gereden)
Ohja check even of de phev die je op het oog hebt, trekgewicht heeft op kenteken, of je moet nooit een trekhaak willen installeren..
canth
Het systeemvermogen is met name software geregeld. De software zorgt ervoor dat het totale vermogen niet boven die 204 pk komt. Er is ook een versie die 245pk levert (RS), die motor technisch identiek aan de 204 pk versie, alleen de programmering is anders.
Waarderingen: Tees
Dank je @Jessedew
Is inderdaad WLTP 120km. Ik rijd op en neer van Apeldoorn naar Den Helder maar ook Vlissingen en Rotterdam dus gebruik zeker de benzine motor.
Ik laad alleen thuis. Op de basis super weinig laadpalen en wil bij reizen niet alleen afhankelijk zijn van elektrisch laden.
@andrehj mijn dm is toegankelijk hoor.
Ad928
OK, hoe rijdt ik met een SKoda PHEV zodat ik de accu zo goed mogelijk behandel? Als ik reken met 1000 laad cycli dan ben ik na 3 jaar al klaar met de accu. Iemand ervaring met accu capaciteitsverlies?
Peter-036
Forumleiding
Moderator
Die (HV) accu geeft het echt niet op na 1000 (volledige) laadcycli, dat aantal garandeert de fabrikant waarna de capaciteit nog altijd boven 70% is. Dus in het ergste geval zou je na die 1000 cycli nog 84 km (=70% van 120km) op een 'volle' accu kunnen rijden.
Ik verwacht dat je na het eerste jaar gezakt zult zijn naar ~95%, en dan een jaar of 4-5 op ongeveer dat niveau (boven 90%) zult blijven.
Je moet zo'n accu al erg slecht behandelen om die fabrieksopgave te benaderen.
Er is geen bouwjaar 2025 phev. Als er bouwjaar 2025 op kenteken staat dan zal het een import zijn of een overjarig 2022-2024 model. Dat is dan ook geen facelift model; want die is er niet in phev. Direct te zien aan het infotainment wat het kleinere scherm heeft.. In 2026 komt de phev op de markt in de huidige facelift stijl: en dat exemplaar zal dan dezelfde aandrijflijn delen als de rest van de club: 1.5 tsi met pakweg 20kwh accupakket, range 100-120km en 3fase 11kwh/50kwh DC.
maar voor nu is het dus een 1.4 met 13kwh accupakket, range 50km, 1 fase 3.6kwh laden.
als je nu de vernieuwde aandrijflijn met groter accupakket wilt hebben zul je moeten kijken naar de nieuwe superb/passat of kodiaq/tiguan
Jessedew
Ik heb een occasion gekocht met 46k op de teller, 2021 en accu was nog 99%, uitdraai vd dealer. Ik reed er pas ook daadwerkelijk 61km elektrisch mee. Ik ben overigens ook iemand die bang is dat zaken snel stuk gaan, maar blijkt dus alles mee te vallen. En je kan vooraf een uitdraai vd accu capaciteit vragen bijv. En ach, op onze auto's zijn we zuinig. Ons lijf mag wel allemaal rotzooi in
Rob.nl
De 1e Tesla s rijden nog rond met de 1e accu. Ik ken iemand die een van de eerste had, staat nu tegen de 3 ton. Accu nog prima. Je kent de verhalen wel van toen.......dat t niets zou worden. Inmiddels is eea beter geworden. Hoe een evt vorige eigenaar er mee omgesprongen speelt ook mee.....
Wat betreft hybride, ik vind t niks. Dat aan/uit van de benzinemotor haat ik. Stukje woon werk zal t prima werken, maar voor de langere afstanden.....zeker niet mijn ding. Ik ben niet iemand die wat ie op dat moment heeft zegt dat wat ie dan heeft het beste is.....Ik heb mij in deze duidelijk niet goed voorbereid helaas.
Zal voor ons geen blijvertje zijn, hoe mooi de wagen ook is......
